Zepto 2002 er for "kraftig" !! :-)
soft
Har en Zepto 2002 P4 1.8Ghz(mobile).
Alt er helt perfekt men, skulle gjerne ha senket(!) hastigheten på CPU'en til tider. På full pupp hender det at vifta starter rett som det er, det gjør den ikke ved batteri bruk.
På batteri (WinXP) kjører maskinen i ca.1Ghz, skulle gjerne ha gjort det tiltider (bruker video ut for å se DivX på TN'en. (Funker vannvittig bra med Gforce4) !
Noen som vet hvordan man kan senke SpeedStep/CPU/Hovedkort hastighet manuelt med WinXP ??
Det skal være mulig å sette opp dette i bios (kan det på min i alle fall) Velge at speed step er på, og at man kjører på batteri optimized når man har ac koblet inn.... Må være en eller annen sak i bios man kan skru på. Ellers har man vel begrensa mulighet i XP...hmmmm
Lerun
Har også en bærbar stående her - av merke Leopold (kjøpt i Taiwan) - den kan også justere speed-step i bios, av og på alt ettersom man vil ha det. Normalt slår jo speed-step seg på når man bruker batteri, jeg knota lenge med denne saken her, syntes den var så innmari treg til denne typen maskin å være - det viste seg at speed-step stod på HELE tiden på denne :wink: Jeg ble jo mer enn bare litt lettet når jeg til slutt klarte å justere saken fra bios slik at den funket som den skulle :wink:
Jeg tror du gjerne skulle hatt det som DELL leverer til mobile processorene...
Du kan jo forsøke BIOS...
Der har jeg mulighet til å endre SpeedStep til å være konfigurert til "Auto", "Max Performance", "Max Battery", "Off"... På AC Power og battery...
Dessuten kan man velge å skru av og på (standardinstilling = på) SmartCPU som senker hastigheten da maskinen er inaktiv o.l. Har sett min 1,7 GHz være nede i 837MHz på AC gjentatte ganger... En gang var den nede på 333MHz på battery.
Takk for alle gode forslag, men det er ikke mulig å gjøre noe i Bios.
SpeedStep er jo noe som kan styres via os i win95/98/me, burde finnes "standalone" også ??
eller et verktøy for overklokking ?? "underklokking" :smile:
Dersom du går inn på "Strømoppsett" og velger bærbar manuelt.. vil ikke da SpeedStep skru ned hastigheten? Har bærbar selv, men jeg er for lat til å sjekke det. :smile:
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Nuffern på 2002-07-25 23:53 ]
