Stille nForce4 & 6600GT basert sys. - komantarer?
Forslaget til en kompis
Mamoz
ABIT AN8 Ultra 20050614 1250,-
AMD Athlon 64 3200+ ''Winchester'' 20050614 1550,-
Cooler Master Cavalier 3 > 7 dager 550,-
Fortron-Source 400W Special Edition 20050614 750,-
Gigabyte GeForce 6600 GT PCIe "TurboForce" 20050614 1795,-
Seagate Barracuda 7200.8 250 GB S-ATA 20050614 1150,-
TwinMOS Dual-Channel Kit DDR400 1024 MB (2x512) > 7 dager 950,-
TOTALT 7995,-
Endret av Okay
fin fin, men er ikke helt sikker på PSUet. Så lenge det gir nok ampere på de respektive railene (spesielt 12V) skal det ikke være noe problem
F/S er gode PSUer.
Da så! Da kan jeg også anbefale dette oppsettet. Personlig har jeg ikke noe erfaring med F/S PSUer, og kan derfor ikke uttale meg om dem. MIST og Enermax er derimot anbefalt, og QTech bør du holde deg LAAANGT unna! :D
Venice klokker generelt bedre enn en Winchester cpu, men til gjengjeld er minnekontrolleren litt svakere på ytelse. Men en Venice kan også kjøre 4 dobbeltside minnemoduler i DDR400 hastighet, noe en Winchester ikke kan.
16A er for dårlig for et A64 system ja. Det blir som å balansere på et rekkverk over en togbane, det kan gå bra men det er stor sjanse for at det går til ******. Vil anbefale deg å bytte PSU ja. Enermax, OCZ og MIST (microplex) anbefales. Selv har jeg MIST 500W, men OCZ Powerstream har den fordelen at 12V railen ikke er todelt, som på MIST psuen.
Lykke til!
Skal være fra mamoz...
.... rart når man ser hvilke PSUer som Netshop og andre bruker i ferdigpakkene (15A på vikingtoweret eller mindre - husker ikke, men har montert et AMD64 sys. i det med int. skjermkort)
EDIT:
mumitr0ll: Sto akkurat og kikket på den....
Mer info?
TG330-U1
• Intel ATX12V Version 1.3
• TSCT: Tagan Silence Control Technology (22-28dBA)
• up to 4 integrated Serial ATA power connectors for SATA hard disk
• 12V / 18A up to 28A rail for stable powering of peripheral devices
Endret av Okay
jeg hadde heller investert et par hundrelapper til og kjøpt meg en skikkelig PSU som er fremtidsrettet (22A er også under det anbefalt 24A fra AMD), i tilfelle du skulle installere en harddisk eller to til og kanskje enda et optisk drev + kabinettvifter etc. etc.
Hei, skribenter og lesere.
Forslaget trådstarter (Okay) har stilt opp, er ett av to, hvorav
alternativet er dette:
[[14.06.2005 1 ADA3200BPBOX CPU Athlon-64 3200+ S-939 2.0GHz 512kB Boxed 1266.00 1266.00
14.06.2005 1 K8N SLI Platinum Mainboard S-939 nForce-4 Ultra ATX 2xPCI-E Audio GbLAN SATA 1394 Retail 1101.00 1101.00
14.06.2005 2 GL5123200UP 512MB DDR PC3200 400MHz Ultra Platinum CL2 5nS 2.55-2.95V Thermometer 460.00 920.00
14.06.2005 1 HD160JJ Harddisk 160.0GB SATA II(NCQ) 3.5" 8mS 599.00 599.00
14.06.2005 1 91.97220.B11 Case H700B Silver Full Tower 400W Silent W/SATA USB/Audio/1394 945.00 945.00
14.06.2005 1 NX6600GT-TD128E VGA-Card GeForce 6600GT 128MB PCI-E DVI TV-Out Retail 1296.00 1296.00
14.06.2005 3 GT80252BDL-1 Case Fan 80x80x25 19dBA 1700RPM 25.2CFM Black Retail 28.00 84.00
Totalsum inkludert Mva = 8000,- ]]
Hvordan ser dette alternativet ut, til sammenligning??
Nei trådstarter sitt er nok bedre... større harddisk, mer minne etc.
EDIT: Eneste positive med ditt forslag er nForce 4 SLI i stedet for nForce 4 Ultra. Men det er kun gjeldende hvis du har planer om å kjøpe enda et skjermkort å bruke SLI-modus...
Endret av Magic
Vet du, anslagsvis, _hvor_ mye bedre ytelse det prosentvis gis
om man benytter to identiske skjermkort kontra ett?
Eneste jeg frykter ved Okays forslag, er varmeutviklingen både prosessor og skjermkort genererer uten vifteavkjøling, og at dette
kjølesystemet blir erstattet av passiv olje-/ribbekjøling. Da jeg allerede
har stekt èn prosessorbrikke, har jeg utviklet en notorisk frykt for varme - og det er jo en kjent sak at vi her har å gjøre med svært sensitive komponenter som fort kan gå ad undas ved den aller minste
overanstrengelse eller feilklokking.
Størrelsen på harddisk er av underordnet betydning, fordi vi har med små marginer å gjøre hva gjelder pris pr. GB. Mer minne i Okays oppsett? Nei, det er
to minnebrikker, hver på 512 Mb, i begge oppsett.
Psst; vet du, Magic, noe som er verdt å merke seg om kabinettet i andre oppsett?
Endret av Innovation
1024 MB RAM i begge oppsettene
Siste oppsett hjar LL minne fra Geil (2-2-2-5 elns)
"Mitt" oppsett (vel, begge er jo egenltig mine :p ) har TwinMOS m/winbound BH-5 ("bare" CL 2.5, men kjent OC chip)
EDIT: At det er BH-% brikker kan ikke leses fra teksten :blush:
TwinMOS Speed Premium PC3200 512MB CL2.5
Winbond BH-5, 32*8/16chip, 400mhz, 184-P
Endret av Okay
Tror nok vi alle er klar over SLi's fordeler, men vi er også klar over SLi's ulemper. Alt fra plassbruk, pris, mangel på drivere I DETTE ØYEBLIKK og strømforbruk. Ville mye heller basert meg på 1x skjermkort enn 2x skjermkort, atm.
