Noen som har erfaring med bZerk Miditower
Kjøpte selv dette kabinettet for noen uker siden, og jeg må si jeg er Veldig fornøyd!
Støyen er veldig svak.
Så kan du bruke viftekontrollen og displayet til å senke hastigheten / stoppe kabinettviftene.
Kjører du de på lavt, så lager de ingen lyd.
Kjører du de på fullt, så hører du litt luft som blåser..
Displayet er kult med det at du kan se dato og klokkeslett på det.
Du kan også se temperaturen på CPU, HDD og i Systemet på den.
Helt nederst lyser det 2 "vifter" som sviver.
Skruer du av viftene, så slutter disse å lyse.
På toppen har du 3 arbeidslys.
HDD, CD-Rom og Network.
Selv har jeg kun kobla til HDD siden jeg ikke forstår / vet hvor de andre 2 skal kobles til.
Har heller ikke kobla til temperatur måleren til CPU'en og hdd'en sjikkelig.
Den til cpu'en har jeg kun kobla i kjøleribba på cpu kjøleren, så den viser omtrent 5 grader lavere.
Den til hdd'ene har jeg kun lagt løst mellom noen hdd'er, så den viser også for lavt.
Temperaturen i kabinettet holder seg mellom 30 og 40 grader etter det displayet og everest sier.
Luftgjennomstrømningen er veldig bra.
Det er 2 vifter på 80mm i siden.
1 som blåser på korter du har i pc'en, og en som blåser mot cpu'en.
Selv måtte jeg fjerne den trakta som sto på siden cpu kjøleren min var en del større enn den (har en Zalman AlCu7700 :p)
Så har du 1 på 120 bak som blåser ut, og 1 på 120 framme som blåser rett på HDD'ene.
Veldig greit er det også med håndtaket, noe som gjør at det blir lett å bære kabinettet.
Og tøft lys på toppen som lager 3 fine, tøffe, blå lys i taket.
Og fint blått lys rundt av/på knappen.
Og et blått lys i øverste side-vifte.
Eneste negative jeg har å si om kabinettet er at det er litt dumt slik du må sette hdd'ene.
De skal peke med ledningsenden ut mot siden, noe som gjør at det blir vanskelig å sette på side-dekselet vist du har tykke, fete hdd kabler.
Og det er veldig vanskelig å finne ut hvor alle kabler skal kobles.
Så min "score" er ca. sånn som dette:
Utseende : 8/10 (1 stygt, 10 flott)
Ikke noe overdrevet med jalla mekk, og heller ingenting stygt.
Displayet gjør den veldig fin. Lyset på toppen er også flott!
Støysvakhet : 7/10 (1 flymotor, 10 lydløst)
Du hører luften som strømmer gjennom når du kjører viftene på fullt.
Kjører du de på "vanlig" hastighet, så vil du ikke høre dem.
Luftgjennomstrømmning / temp : 8/10 (1 dårlig luft / høy temp, 10 bra, rein luft og lav temp)
Temperaturen / luften er veldig bra siden den har de i siden som blåser fint utover hk'et, og den ene i fronten som kjøler hdd'ene. Og den har en stor en som blåser ut alt varmen.
Brukervennlighet : 5/10 (1 umulig å bruke, 10 så lett det kan bli)
Problemet her er at det er sinnsykt med kabler som må kobles til.
Noen (FireWire og lyd) må ut et hull bak og kobles til i HK'et fra utsiden (om du vil bruke dem).
USB'ene i front består av mange små kabler som skal kobles til.
Noe jeg ikke har peiling på hvor skal.
Viftestyring og strøm til display er veldig lett.
Sette i hdd'er og cd-rom'er o.l. har aldri vært lettere.
Så har du tålmodighet til å koble, så gå for dette kabinettet!
Det er veldig flott, og veldig bra når du har fått kobla til alt!
Noe mer du lurer på ?
Spør i vei.
Skal svare på så mye jeg klarer.. :p
Og en siste ting.
Beklager den lange posten, men jeg kjeder meg, så har ikke noe annet å gjøre enn å skrive store poster.. :p :!:
