12 V AC - 12 V DC-adapter
Quote:
Den 2002-07-22 17:20, Jimmy Pop skrev:
Noen som har peiling?
Jeg trenger et adapter til båten min. Fra motoren min får jeg kun 12 volt vekselstrøm, men jeg trenger 12 volt likestrøm.
Alternativet er jo bilbatteri, da...
På forhånd takk.
En båt som går på 12V kan umulig gå fort!
Da trenger du kort og godt en likeretter, som du enten får kjøpt ferdig eller lodder sammen selv.
Spanderer du et par passe kraftige kondensatorer i kretsen, kan du få en ganske glatt og fin likespenning.
Men stusser litt over at du får vekselstrøm fra motoren, eller rettere sagt dynamoen? Hva slags motor og evnt dynamo har du? De fleste såkalte vekselstrømsdynamoer leverer jo likestrøm, men det er du sikkert klar over.
Og ikke minst; Hva skal du levere likestrøm til? Det kan være greit å vite, mht størrelsen på likeretteren.
Kjøp en graetz-bro, det er en likeretter, noen leveres med filter tror jeg.. eller så kan du lage en selv, det du trenger er 4 likeretterdioder. Og dersom du skal ha den glattet trenger du en kondensator, en spole, og evt. en zenerdiode. Det kommer an på hvor glatt spenningen må være.. Hva skal den brukes til på båten?
Jeg skjønte ikke heller at det skulle komme vekselstrøm ut fra motoren, men gadd ikke kverulere med en femtiåring som har solgt påhengsmotorer siden han var tyve.
Jeg har en 25hk Johnson '86. Ser ikke at det skal ha noe med saken å gjøre, men...
Jeg skal bruke den til noen lanterner, diverse lys og dioder i båten, og ikke minst, bilstereoen min. Må ha musikk i båten, vettu.
Jeg er litt skeptisk til å mekke en selv, ettersom jeg husker hvordan de ble den gang jeg gikk på Elektro grunnkurs.
Men hvis jeg (eller dere) ikke kommer på noe bedre, kommer jeg til å lage en likeretter (graetz-bro) med en del kondensatorer og muligens en zener-diode.
Kan bare fortelle deg med en gang at du kommer aldri til å få 12VDC fra 12VAC med en likeretter. 10-11 hvis du er heldig, men antakelig ikke det en gang. trenger vel en 15 for å lage en stabil 12V, i hvert fall hvis den skla drive noe som stiller litt krav til forsyningsspenning.
[ endret av Xell den 2002-07-23 11:07 ]
Han vil heller få en del høyere enn 12V når han likeretter vekselstrømmen, fordi 12V er gjennomsnittet av spenningen i sinuskurven. Når han likeretter 12V AC (og glatter den ut) vil spenningen bli mer enn 12V DC, hvor høy den blir husker jeg ikke da jeg ikke husker formlen for å regne den ut...
Quote:
Kamerat skrev (2002-07-23 11:29):
gjennomsnittet på en 12VAC er 0V dersom den ikke har offset. 12VAC, dersom ikke noe mer er spesifisert, er vel en vekselspenninge sentrert om 0V med 12V amplitude. Dersom den har offset får du problemer med likerettingen.
Quote:
Her er du inne på noe. Dette vil du ca få.
12*1,41(roten av 2)=16,92
16,92-(0,7*2)=15,5V
når du ikke har noe belastning vil du ligge på ca 15,5 V, men når du har belastning vil spennigen synke PGA den indre motstanden fra spenningskilden.
Mvh
Morten Dahl
Hvis han måler 12 volt med et godt multimeter ( Sann rms ) så måler han altså effektivverdien. Likeretter man denne 12 volt ac med en topuls toveis likeretter/enfaset diodebro/graetzkobling så vil man få 12/1,11 = 10,81 volt dc, målt med samme multimeteret, innstilt på dc.
Hvor får man 1.11 fra ? Det kommer fra et utrykk som er integrert, skal ikke vise det her men svaret er iallefall 1.11.
Info er hentet fra boken "Olav vaag thorsen - Kraftelektronikk"
Iallefall, har 12 volt ut jeg også fra min påhengsmotor, men den motoren har innebygget likeretter og regulator.. ( Honda seff. )
Din eldre modell har nok bare en spole oppunder svinghjulet. Den leverer sikkert rundt 17-18 volt ubelastet når du kjører motoren din på bånn hyler. Ergo, du trenger en vanlig brolikeretter, koster 40 kr hos clas ohlson også videre rett inn på et fritidsbatteri, som lades opp, funker sikkert greit til ditt enkle bruk. Beste er jo å ha en laderegulator da så batteriet ikke koker hele tiden..men $$$$$ :D
( og husk for all del, ingen "sukkerbiter" i koblingene dine på båten, bruk kabelsko som tåler litt risting og monter sikringer )
Ja, best du bruker et biltatteri, som f.eks påhengsmotoren din lader opp via en enkel likeretter.
Husk bare at du bør ha et forbruksbatteri på biltema ( fritidsbatteri ) De er laget for langvarige belastinger og tåler å bli ladet nesten helt ut. Vanlige startbatteri er ikke laget for langvarige belastinger, men en stor startstrøm til startmotor når det trengs. Lader du helt ut et startbatteri så tapper man kapasitet for hver gang det skjer =)
Jeg kjøpt 2 slike 12V@60ah fritidsbatteri på biltema og er fornøyd, selv etter lange utladninger så holder de koken. Brukte dem forøvrig på en elektrisk påhengsmotor-trillevogn, tungt å bære motorer opp tung vestlandsbakker u know ;-) Blir styrt med en liten joystick.
http://home.no.net/~jmilde/993.JPG <= "Hauler" er navnet på den..hehe. Vet det ser porno ut, men måtte ha noen lys på også.. :D
