jon-t Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Er det TCCD chipper ? Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Er det TCCD chipper ? Har ikke hatt av kjøleribben men det er en slik brikke. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 TCCD chip'er har som oftest "sweetspot" på 2.7-2.9v. Kan godt være mulig at du har møtt veggen. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 TCCD chip'er har som oftest "sweetspot" på 2.7-2.9v. Kan godt være mulig at du har møtt veggen. Kan senke timings enda mere som 3-3-3-10 vill dette hjelpe mere elelr skal jeg bare kjøre 2,5-3-3-8 266mhz ? Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 TCCD chip'er har som oftest "sweetspot" på 2.7-2.9v. Kan godt være mulig at du har møtt veggen. Kan senke timings enda mere som 3-3-3-10 vill dette hjelpe mere elelr skal jeg bare kjøre 2,5-3-3-8 266mhz ? Prøv å senke multiplier på CPU til 7, så finner du max mem. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 Er det TCCD chipper så vil du komme betydelig høgare om du slakker litt på timings Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 med 3-3-3-8 timings på 2,9V så kom jeg til 275fsb kjører på 266 på 2,5-2-2-5 heller da Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 25. september 2005 Del Skrevet 25. september 2005 (endret) Det høyeste jeg har klart på min: Cpu: 3000+ Stepping: LBBLE 0531 BPMW OC,max stabilt: 2484 MHz Valid Voltage: 1,36V Kjøling: Medfølgende vifte Temp, Idle/Load: 35/39 (Viften girer opp for å holde temp under 40) RAM Size : 1024 MB RAM Freq :: PC3200, satt til 140 Mhz. RAM Timings : 2.5-3-3-7 NorhtBridge : nVidia nForce4 rev A3 Går jeg høyere enn det der, vil ikke maskinen starte om rammen så settes ned til 100 Mhz... Endret 25. september 2005 av anth Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 med 3-3-3-8 timings på 2,9V så kom jeg til 275fsb kjører på 266 på 2,5-2-2-5 heller da Hmm kom til 260 på UTT BH-5 brikker trudde du skulle komme lenger med TCCD... Lenke til kommentar
monster11 Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 (endret) hvad er forskjellen på denne Venice BP og denne venice http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=321093 http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=320993 Endret 26. september 2005 av monster11 Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 26. september 2005 Del Skrevet 26. september 2005 Det høyeste jeg har klart på min: Cpu: 3000+ Stepping: LBBLE 0531 BPMW OC,max stabilt: 2484 MHz Valid Voltage: 1,36V Kjøling: Medfølgende vifte Temp, Idle/Load: 35/39 (Viften girer opp for å holde temp under 40) RAM Size : 1024 MB RAM Freq :: PC3200, satt til 140 Mhz. RAM Timings : 2.5-3-3-7 NorhtBridge : nVidia nForce4 rev A3 Går jeg høyere enn det der, vil ikke maskinen starte om rammen så settes ned til 100 Mhz... Korfro øker du ikkje Vcore ? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Fordi jeg ikke trenger det. Den går ikke høyere om jeg øker Vcore allikevel. Men den står på auto, og varierer (vil jeg tro) i forhold til oppsettet. Faktisk så gikk den _ned_ etter overklokkingen. Den stod nemlig og gikk på mellom 1,44 og1,47 volt (sto også da på auto) under standard oppsett. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 Fordi jeg ikke trenger det. Den går ikke høyere om jeg øker Vcore allikevel. Men den står på auto, og varierer (vil jeg tro) i forhold til oppsettet. Faktisk så gikk den _ned_ etter overklokkingen. Den stod nemlig og gikk på mellom 1,44 og1,47 volt (sto også da på auto) under standard oppsett. Jeg vil tro den går lengre på høyere vcore! Min kjører noe det samme som din på 1,375V og så kjører den 2,7ghz på 1,5V (primestabilt). Så det skulle være rom for forbedringer! Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 (endret) *Fjernet* Endret 27. september 2005 av anth Lenke til kommentar
Inge_P Skrevet 27. september 2005 Del Skrevet 27. september 2005 (endret) Heisann. Jeg har 2 muligheter. Enten 0532 FPMW, eller 0533 DPGW. Ifølge exelarket så er det best cpu lagd på torsdager(D), mens lot sequence M er generellt bedre enn G. **** DP*W = 2825MHz i snitt **** *PMW = 2726MHz i snitt ...så ifølge statistikken bør jeg velge 0533 DPGW...men er hvilke dag i uken den er lagd på viktigere enn lot seqence? o.O EDIT: BP = Venice Core Revision E3 BW = Venice Core Revision E6 ...det er forresten snakk om 3000+ jeg skal velge mellom Endret 27. september 2005 av need4sms Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 - De ser ikke ut til å være overbegeistret for høy spenning. Dette et rimelig realistisk scenario for å vise hastigheter i forhold til spenning (rimelig high-end luftkjølt): 1,30V - 2530MHz 1,35V - 2630MHz 1,40V - 2720MHz 1,45V - 2770MHz 1,50V - 2800MHz 1,55V - 2810MHz 1,60V - 2815MHz 1,65V - 2815MHz 1,70V - 2820MHz Som man ser så har Venice en "bråstopp" på maks overklokk etter å ha passert rundt 1,50V(!) med luft. På vann ser samme "stopp" ut til å dukke opp på rundt 1,55V og med superkjøling på rundt 1,60V. Dette kan vel ikke stemme? På standard 3200 (2000MHz) er volten min på 1,4. Slik den kommer fra produsenten. Hvorfor begynner da 1,4V først på 2720MHz? Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 HyperX er ikke akkurat "kremen" av TCCD anandtech kom bare til DDR508: http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2145&p=10 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 - De ser ikke ut til å være overbegeistret for høy spenning. Dette et rimelig realistisk scenario for å vise hastigheter i forhold til spenning (rimelig high-end luftkjølt): 1,30V - 2530MHz 1,35V - 2630MHz 1,40V - 2720MHz 1,45V - 2770MHz 1,50V - 2800MHz 1,55V - 2810MHz 1,60V - 2815MHz 1,65V - 2815MHz 1,70V - 2820MHz Som man ser så har Venice en "bråstopp" på maks overklokk etter å ha passert rundt 1,50V(!) med luft. På vann ser samme "stopp" ut til å dukke opp på rundt 1,55V og med superkjøling på rundt 1,60V. Dette kan vel ikke stemme? På standard 3200 (2000MHz) er volten min på 1,4. Slik den kommer fra produsenten. Hvorfor begynner da 1,4V først på 2720MHz? Fordi den var stabil på 2530mhz med 1,3V. Og stabil på 2720 med 1,4V. (Det var en jæ**ig bra chip, min trenger 1,5V på 2,7ghz ) Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 En bra chip, men ikke eksepsjonell. Noen Venice og også X2 går til 2,8GHz med default spenning og boxed kjøler. En sånn skulle jeg gjerne hatt Lenke til kommentar
