A64 Venice OC res "round up"
hvordan ser du korti CPUen din er lagd?
Du må plukke av kjøleribben som står på CPU.
Der vil du finne masse tall og bokstaver.
Skrive dem ned og sammenlign dem med det du finner i det første innlegget i denne tråden. :thumbup:
Etter original fra ManagHead og delvis extremesystems.org.
Kan alle som har overklokket A64 Venice poste steppingkode og resultat i denne tråden?
Jeg skal prøve å danne meg et bilde av hvilke steppings og prosessorer som klokker best, for deretter å dele info med dere. Jeg har allerede en del info, men trenger mer.
Takk for din hjelp.
Og forresten: hold denne tråden ren. Småprat kan gjøres i en annen tråd. ;)
malen jeg helst ser at blir brukt:
Cpu: 3000+
Stepping: LBBLE 0517 APHW
OC,max stabilt: 2750MHz
Spenning: 1,57V
Kjøling: stock cooling
Temp, Idle/Load: 40/55
så oddarne84 har kjøpt sin CPU i uke 17 i 2005?
Gjorde en ny test med 1.40v vcore
Virker som +/- 2.6ghz er rimelig lett uten å sette opp vcore særlig .
Har ikke prøvd max OC med stock (1.35v) vcore enda .
Stabilitets testet ok med OCCT .
Cpu: 3500+
Stepping: LBBLE 0519 BPDW
OC, stabilt: 2600MHz
Spenning: 1,42V (MBM5)
Kjøling:Luft - Swiftech MCX64V
Cpu: 3200+
Stepping: LBBLE 0516 GPDW
OC stabilt: 2750MHz
Spenning: 1,55V
Kjøling: Standard boxed kjøler
Temp, Idle/Load: 41/62
Stabilt med OCCT.
Kan nok kjøre enda hardere, men load temperaturen er litt høy...
Skal klokke videre med vannkjøling, bare jeg får reparert kjøleblokka!
Endret av Psh
Det du siterer var bare et heeelt hypotetisk eksempel. Jeg kjøpte ikke CPU før for et par tre dager siden. Etter grundig gjennomgang av databasen min...
Jeg fikk til slutt, etter litt om og men, tak i en CPU produsert i uke 17 år 2005 ja.
Og fortsatt takk for alle innlegg. Kanskje det dukker opp enda flere magiske steppings. Jeg har fortsatt litt tro på uke 19, 20 og 21.
Hvem vet hva fremtiden vil bringe?
Hvis du finner en slik "super-stepping" så vet du hvor pm-knappen min er ;)
Cpu: 3000
Stepping: LBBLE 0517 DPMW
OC, stabilt: 2818Mhz
Spenning: 1,52V
Kjøling:Luft - Zalman Cu-7700Cu
Primer dette for øyeblikket. 2t stabilt nå.
EDIT:Prime stabilt i 14 timer , max temp:58C idle temp:38C
2800Mhz var målet med luft , og det er nådd!
(Men skal selvsagt sjekke ut om den klarer mere) :cool:
EDIT: 2874Mhz Primes for øyeblikket! 30min uten prob. Vcore 1.55V
Ved økning av Vcore med 0.3V økte max temp med 5C(1.52>1.55)
vannkjøling er på vei! :love:
Endret av dkvam
Cpu: 3000
Spenning: 1,52V
Her luftes det 3Ghz hører jeg!
:thumbup:
Kameraten min fikk forresten en LBBLE 0517 DPMW fra mpx.no da han bestillte for en uke siden.
oi , skal maile dem fort.
Trenger en s939 CPU til i den Pc'n som skal være i stua! :cool:
btw: 2880Mhz på 1.52Vcore for øyeblikket(uten heatspreader)
Har hørt at enkelte har kommet lenger når de har satt NED volten litt... Hint til dere som sliter med å komme over 2.4, kansje dere har startet med for mye volt?
Dette merker jeg og.
Sliter med å komme til 2.9Ghz , og min klokker bedre på 1.52V enn 1.55V
(Kortet mitt undervolter 0.3V , Vcore er satt til 1.55V i BIOS)
Stopper på [email protected] , 2880Mhz feilet etter 3t med Prime95.
Hmm , kanskje jeg skal prøve å senke litt til når jeg kommer hjem... :cool:
Endret av dkvam
