A64 Venice OC res "round up"
Oops så ikke det før etterpå Venice roundup, vel isåfall kanskje det intreserer noen forde :p
Winchester 3000+ Resten av Hw står i profil.
Batch: http://www.kirkedam.mine.nu/kwk/Data/CPU/Winchester3000.JPG
Vannkjøling:Cuplec pro, Dual 120mm radiator, Eheim1048.
RAM: 166 3-3-3-8 (med 80mm på RAM)
Max HTT: 300 (9 multi)
Mhz: 2700Mhz
Spenning: ca1.6V
Ikke Superpi stabilt
CPUz:
http://www.kirkedam.mine.nu/kwk/Data/Overk...peh20300fsb.JPG
System:
http://www.kirkedam.mine.nu/kwk/Data/Vannk...ng/PICT1179.JPG
Vindu oppe.
Romtemp=12c (romtempen er veldig ca)
CPUtemp=10-15c
Ramtemp=10-14c
Utetemp=1,6C
Vanntemp=12c
Endret av karl-wilhelm
  • 2 uker senere...
kjøpte nylig en  3500 venice, stepping E3 produsert i uke 24, og den stinker! angrer bittert på at jeg kjøpte den da den ikke klokker bedre enn min gamle 3000 winchester, som greide 2500 mhz, minne frekvens 278 mhz cl 2.5 , 4 , 3 ,7
denne venice cpu'en greide det samme, men da jeg presset den opp til 2600 mhz bluescreena maskina, var nede på htt 3, mulitplier 9, da jeg fikk den opp til 2550, minne frekvens 282 mhz cl 2.5 ,4 ,3 ,7. den var stabil nok til å spille cs: source flere runder (helt til jeg ble lei og slutta av)
jeg har memtasta minnet mitt (ALLE tester) på 280 fsb cl 2.5 ,3 ,3 ,8  uten feil, så jeg vet hva minnet er godt for.
det er jo en liten mulighet da at det er msi k8n neo2 hk som er dårlig da. (rart at 2 cpu'er feiler rundt 2500 mhz)    har prøvd bios 1.8, 1.b og kjører nå 1b tccd rev2 modda bios av sideffect.
- DRITT! JEG VIL HA PENGA TILBAKE!!!
4993024[/snapback]
-update: virker som minnekontrolleren ikke er helt god; jeg kan kjøre minnefrekvens opp til 244 mhz, over det så feiler superpi 32mb test.
så jeg har satt multiplier på x 11 og minnefrekvens på 243 som resulterer i 2672 mhz, occt stabil, ikke kjørt prime 95 enda. men den er ikke helt god, får kræsj av og til, men det er ikke ofte kjører quake 4 og battlefield 2, har kræsja 1 gang på quake 4 multiplayer :blush:
så nå må jeg finne en god divider som setter minnet på 244 mhz og cpu fart på ca 2750 - 2800 for å teste litt mer :)
Har nettopp anskaffet en uke 38 (LBBWE 0538DPIW) E-6. Denne skal jeg kose meg med å overklokke i nysystemet som skal være velegnet for formålet. Blir spennende! :woot:
Men, E-3 og E-6: Hva er forskjellen, bortsett fra generelt lavere oc-muligheter på E-6? har de forbedret minnekontrolleren, f.eks.?
Ser det er mange som har amd 3000 som jeg planlegger å kjøpe. Lurte på om overklokking (ikke ekstrem oc) krever veldig mye mer strøm? Kommer til å ha 350 watt (450 max) fra arctic cooling kabinett. Det skal være mer enn greit nok for det oppsettet jeg skal kjøre men vet ikke hva jeg må regne med litt overklokket cpu tar.
Kjempebra thread, nå har jeg denne i min oversikt. :)
5092693[/snapback]
"the E6 conforms to some EU environmental production standard whereas the E3 doesn't."
Pluss noen bug fixer.
Det er nok derfor E6 i snitt ikke klokker fullt så bra. Det er vanskeligere å lage miljøvennlige ting. Desverre.
Endret av oddarne84
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Cpu: 3000+
Stepping: LBBWE 0538DPIW
OC,max stabilt: 2745 MHz
Spenning: 1,52V
Kjøling: Thermaltake Big Typhoon + AS5
Temp, Idle/Load: 23/37 (speedfan 4.24)
Et par anmerkninger:
-minnet er underklokket, slik at kun cpu overklokkes. Muligens mot "reglene"? Får oppdatere endelig score senere i så fall.
-Har kjørt superpi 32M, occt (halvtimestesten) og diverse 3dmark+ sandra stabilt, men ikke kjørt prime over natten eller noe slikt.
-har ikke prøvd høyere spenning enn jeg har nå, gidder ikke å fullstendig blodklokke. men superpi 32m fikk feil på 2790 MHz med samme volt, så er nok ganske nær en grense nå.
-Men er egentlig ganske positivt overrasket! En e-6 uke 38 og greier, hadde ikke forventet å få den opp i så mye. :love:
Cpu: 3500+
Stepping: Skal se om jeg gidder fjerne kjølinga for å se.
OC,max stabilt: 2624 MHz
Spenning: 1,56V
Kjøling: Asetek vannkjølingsett.
Temp, Idle/Load: 30/38
Får regnefeil etter 3 min hvis jeg setter den på 2670 mhz.
Har nå kjørt den i Prime95 i 30 min og ikke fått noe ennå.
Superpi klarer den på 33s.
Kjøpte min for ca 2-3 uker siden, er det noen måte man kan som
ca si hvilken stepping jeg har? :p
Endret av Stig Jøran
  • 1 måned senere...
Cpu: 3200+
Stepping: 0521APAW
OC,max stabilt: 2401MHz
Spenning: 1,45V
Kjøling: stock cooling
Temp, Idle: 35
240x10 kjører jeg. Har prøvd 250*9...men om jeg prøver 251*9 så får jeg ikke startet. Finnes det en sperre der? Har bare hørt om sperre på 274 på noen bios versjoner.
Edit:
superPI: 37sec
3dmark05 CPU score: 5448
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1716629
Endret av need4sms
