Sykt treig pålogging
Myxo
Alt har fungert helt smertefritt, helt til jeg slo av serveren, flyttet den og slo den på igjen. Nå tar det år og dag å logge inn fra klienten. Noen ganger går det så treigt at den får en slags timeout og den oppretter lokal profil istedet.
I Event viewer står det følgende:
Type: Warning
The Security System could not establish a secured donnection with the server ldap/server1.xxxxx-xxxxxxxx.no No authentication protocol was available.
Type: Warning
The Security System detected an authentication error for the server ldap/server1.xxxxx.xxxxxxxx.no. The failure code from authentication protocol Kerberos was "There are currently no logon servers available to service the logon request."
Type: Warning
The Security System could not establish a secured connection with the server. No authentication protovol was available.
Det er gjort to endringer siden det fungerte smertefritt. DNS-adressen er endret og antivirus er avinstallert på klienten.
Type: Warning
Type: Warning
Type: Warning
Microsoft har en artikkel på dette, uten løsning på problemet ser det ut til.
Det du kan sjekke er at klient og server har samme klokkeslett. Sørg for egen del også for at de står i samme tidssone (Windows tar hensyn til dette). Det forunderer meg litt hvis det skulle være problemet, for da burde du fått advarsler fra W32Time også.
Hei.
Kan du pinge serveren din? Bruker du lokal hosts / Lmhosts eller WINS? I så fall ville jeg sjekket disse og se om de innholder riktig ip adresse etter endringen.
Prøv å pinge serveren på navn.
Kjører du DNS server på serveren din? Har denne fått oppdatert ip adressen også i sine DNS records?
Det du ser er at klienten din bruker en cachet lokal profil når logon requesten dens timer ut etter en laaang stund.
Du sier altså at alt fungerte fint helt til du slo av serveren og flyttet den? Da kan det jo ikke være noe annet enn linja vel? Sjekk om switchene er i orden og at du ikke har duplex error på kablene som går dit.
Her på skolen har vi hatt noen problemer med en Cisco-switch. 5 eller 6 stykk Dell maskiner som er på biblioteket har vært direkte koblet på den switchen.
Når maskinene har startet opp og påloggingen startet, kom en blåskjerm. Det var en timeout-feil som forårsaket det eller at det var for mye trafikk på nettverket.
Vil nok tro backflipp er inne på noe.
for at en maskin skal kunne logge seg ordentlig inn i et active directory domene så må dns peke riktig, har vært borti den feilen flere ganger hvor personer har tastet inn feil dns server som da gjør at arbeidsstasjonene brukere flere minutter på å logge inn og div feilmeldinger dukker opp.
