Raskere oppstart av GNU/Linux
Det er på tide å gjøre noe med den lange oppstartstiden. Unødvendige servere er fjernet, men jeg lurer på hvordan man kan gjøre oppstarten enda kortere. Det første jeg tenker på er rett og slett å starte prosessene i bakgrunnen, slik at man kjører prosessene parallellt fremfor seriellt. Sistnevnte burde være meningsløst på et multitasking-OS. Spørsmålet er da hvor jeg skal begynne; Det er klart at enkelte prosesser er avhengige av andre, f.eks må man være sikker på at nettverket er oppe før skriptene for cups og nfs kjøres. men hvordan kan nfs-skriptet vite at nettverket er oppe? Hva hvis det tar særskilt lang tid å få en ip-addresse?
Det finnes et prosjekt, kalt init-ng, som søker å erstatte vanlig init. Det satser på å optimere oppstartstiden.
Gentoo har allerede parallell oppstart i init-scriptene.
Tjenester som f.eks nfs er avhengig av at nettverket kommer opp. Scriptet for å sette opp nettverk (via dhcp) spør etter en ip. Når den får svar er nettverket oppe, og da kan tjenestene som er avhengig av det starte. Om man ikke får tildelt ip innen en viss tid så feiler oppstarten av nettverksscriptet, og da startes heller ikke nettverkstjenester opp.
Men som sagt, ta en titt på init-ng. Det bruker også parallell oppstart.
Enkle steg for å få en rask oppstart:
- Fjern alt unødvendig i oppstarten (init scripts)
- Fjern hotplug og ldconfig
- Kompiler om kernelen til å inkludere bare det du trenger
- Bruk statisk IP
Hm, står den å venter på å få IP då, om du har dynamisk? Skulle no tru DHCP-klienten vert køyrd som ein bakgrunnsprosess.
Varierer fra distribusjon til distribusjon. Uansett bør den vente, om du er avhengig av den f.eks for å montere nfs-volumer.
Med parallell oppstart kan den uansett vente mens andre tjenester som ikke er avhengig av nettverk starter.
I Gentoo (ikke distro-spesifikt, men jeg snakker av erfaring) kan man bytte ut nettverksscriptet med ifplugd, som vil ta seg av forespørsel av ip i bakgrunnen, også om du plugger ut kabelen og setter inn igjen. Det er ikke noe problem, så fremst man ikke bruker tjenester som trenger en tilkobling (f.eks nfs-volumer).
RH jobber i alle fall med et nytt init-system fram mot fc5. Dependencyes, parallell oppstart og DBUS er nøkkelord.
OT: Er ikkje FC frigjort frå RH?
Frigjort på den måten at RH ikke lenger eier prosjektet, men så vidt jeg vet bidrar de like mye til Fedora som før
Og godt er det. Mange flinke/engasjerte utviklere på RH!
Fra:  Harald Hoyer <harald redhat com>
Svar-til:  Development discussions related to Fedora Core <fedora-devel-list redhat com>
Til:  fedora-devel-list redhat com
Emne:  Fedora Goals -- LSB-compliant/ideal init for FC5+ - Python test scripts for Proof of Concept
Dato:  Thu, 16 Jun 2005 13:16:15 +0200
For testing purposes and proof of concept, I have written some python
scripts as an "rc" replacement. I've done this, because I haven't seen
any code from others (where is the code of SystemServices??) and because
I want to experiment with some concepts, before something is set to stone.
See:
http://people.redhat.com/harald/ServiceManager/
The python script ServiceManager.py reads all /etc/init.d/* scripts and
creates DBUS "Service" objects. These parse the chkconfig and LSB-style
comments of their script and provide a DBUS interface to retrieve
information and control them. Note: I am new to DBUS, so forgive me, if
I haven't understood the concept of objects, interfaces and busses
correctly, yet.
To use the glib main_loop from python without the need of gtk (import
gtk needs a working X11 DISPLAY), I patched the dbus python bindings to
provide dbus.main_loop():
dbus-0.33-glib-mainloop.patch
dbus-0.33-99.hh.1.src.rpm
etc_dbus-1_system.d_rc.conf has to be placed to /etc/dbus-1/system.d/rc.conf
ServiceTestClient.py is a small client test app, which queries all
available services.
As you can see, ServiceManager.py was just started and is not ready yet,
but release early, release often. Stay tuned. Maybe someone is
interested and wants to help, or it maybe inspires others to develop a
completly other implementation.
Next steps I want to do:
- replace rc functionality for complete backwards compatibility
- implement the depends/requires mechanism (also with dynamic
requirements and dependencies)
- patch all initscripts to conform to LSB
- convert prefdm to an initscript which requires $authentication and
$local_dir
- create an initscript, which provides $authentication and depends on
$network, if network auth is needed.
- convert /etc/init.d/functions and /sbin/service to use the DBUS interface
Have fun!
Harald
Code, code, give me some open source code!
