Vil ha en ny MEGET STILLE pc, og vurderer Dell!
for på denne pc, som har ei fortrun source 350 w med justerbar 12 cm vifte, AC cpu kjøler og ei 80x80mm ac kabinettvifte så er støyen kabinettrelartert fra virbrasjoner fra hd som forplanter seg til kabinettet. så den hd ramma skal testes snarest.
og dnne pc'en må en lytte godt for å høre, kun på sene nattetstimer med kjøleskapet avslått kan jeg såvidt høre den.
bestemt deg i helga trådstarter?
Har vel egentlıg ıkke bestemt meg kan du si.
Men har heller ıkke bestılt noen fra Dell heller.
Akuratt naa sıtter jeg paa en ınternett kafe ı Tyrkıa og slapper
av i 34 grader og sol.
Fıkk rett og slett ıkke bestemt meg för jeg reıste.
Vıl fortsette jakten naar jeg kommer hjem :)
psu er litt vanskeligere, de stilleste har de hos VENDUR
de samme som har silenX viftene.
Denne typen har ikke aktiv PFC, noe som gjør en PSU mer effektiv. De er veldig dyre også. Jeg har kikket mye på dem selv, men etter en rekke anbefalinger ble det ikke en slikt.
Jeg mener Mist 500W fra microplex er det beste valget selv hvis man skal ha vifteløs PSU.
Jeg sitter selv med den og den går VEELDIG stille. :love:
Overklokking.no har forøvrig testet den. LINK.
Mye interesant her, så eg kommer like gjerne med mine meninger rett ut.. :)
Er helt enig med trådstartet når det kommer til støy, det er en uting! Og for å understreke mitt synspunkt så jobber eg tilvanlig på enten den dell x1 laptop eller en desktop der det eneste som beveger seg er en 2,5" samsung disk. Ikkje den store ytelsen, men so what!
CPU valg
Personlig hadde eg valgt pentium-m løsningen fordi den bruker mindre strøm, og dermed lager mindre varme - fint om sommeren at du ikkje må sitte med en bordvifte for å holde din egen temeratur nede og som da selfølgelig støyer litt..
Raptor?
Videre hadde eg sendt raptor disken på båten med en gang! Ja den yter litt mer, men den støyer og lager alt for mye varme! Har en selv, og den ble for forvist til en server'en den den gjør god nytte for seg.
Har satt sammen en handlevogn på hw, som kanskje er litt på kanten av hva du er på jakt etter, men 'bear with me'.. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=16701
Harddisk? ... Fil server!
De som er våkne har sett intel gigabit kortet og promise sata kontrolleren - dette er til den optiplex maskinen du allerede har. Viss du kan få flyttet alle diskene dine til dette kabinettet og sette det en annen plass har du flyttet mye av støyet, varmen og problemene. (Eg har ingen anelse om dette kabinettet har plass til alt dette, virket som dell laget både desktop og tower modeller av den serien?) Uansett, et billig kabinett til å flytte ting over sprenger på ingen måter budsjettet her. Maskinvaren var P3 ~8-900Mhz? og det holder i massevis selv med 256MB ram.
AOpen hovedkortet har allerede dual gb lan og da holder det med en krysset kabel mot den andre maskinen og du slipper å kjøpe gb switch!
Du vil selvsagt miste litt ytlese på å flytte diskene bort fra maskinen, men du burde fint klare rundt 20 - 30MB/s og i min verden er det helt akseptabelt viss man slipper støyen! Videre vil du ha muligheter til å f.ex. kjøpe en ekstra disk og sette opp raid5 mm...
Tar ikkje en lengre diskusjon på temeat med fil server, men dette er ikkje noe problem og viss det hørest interesangt ut så er det ikkje noe problem å sette opp dette, og selv viss du skulle tru det blir problematisk, så får du endelig hjelp her! (Ja, vi snakker linux her, men det er ikkje noe problem!)
Oppsumering
Total summen på handelvognen er ~12.000, du får:
-vifte løs PSU
-antec sonata kabinett, stilig og stille?
-Pentium-m cpu, i915 chipset som tar både ddr og ddr2 ram (bruker ddr i dag da det er billigere og yter bedre).
-Dual DVI på et x700 kort stod tv inn/ut hos hw, men ikkje netshop
-Ekstra samsung spinpoint 120GB disk til OS da denne er stille og rolig.
-Muligheter for å sette opp 600GG raid5 fil server ved bruk av gamle disker - slipper du å miste data om en ny disk tar kvelden...
Akkuratt når det kommer til kabinettet kan det hende eg er på bær tur, en stund siden eg virkelig kikka etter kabinetter, men det såg lovende ut i fra hw sin test?
Og viss du ikkje liker filserver ideen, bruk pengene til nettverk og kontroller på større kabinett og støydemping til diskene :)
Endret av bjorn.e
  • 2 uker senere...
Jeg har selv en Dell Dimension 8400. Den er nå "fylt" opp. 2 HDD, nytt lydkort og et TV-kort. Er generelt godt fornøyd med maskinen. Har bare et problem og det er støy !!! Det har selvfølgelig ikke blitt bedre etter at sommeren har kommet med godt over 20 grader ute.
Det kan godt være at det er feil på min maskin, men det er flere på arbeidsplassen (hjemmePC ordning) min som reagerer på støy.
Hvis støy er et viktig kriterium for PC styr unna Dell Dimension 8400.
selv har jeg en ganske så stillegående pc, eneste jeg hører som surrer å går er desverre diskene mine :( ikke 20 GB samsungen, men de andre 2, 120 GB diskene mine så blir bytta ut snart. ellers er pc`en nokså stille. orginalt er det et Fujistsu Siemens oppsett jeg har inni kassa, men alt er bytta ut nesten. siste delene blir bytta ut om noen uker. CPU og Hovedkort, da er alt bytta ut :D
men dere som snakker om vannkjøling, og du som har den blåe tanken stående vedsiden av pc`en, vil pc`en bli veldig mye stillere om du kobler på denne? eventuelt hva er det den gjør stillere? hvilke komponenter? har ikke helt skjønt dette jeg. noen som kan forklare? den blåe tanken kunne jo vært noe da. spørs om jeg får plass på rommet :p
Har ett lite forsøk til deg. Om dama di syter over en maskin som kjører på 16db er det alt for gale. Finn en liten vifte som kjører noen desibel, sett straum på den og skru av datamaskinen. Viften kan gjerne ha variabel hastighet så du kan stille lydnivået på den. :D
Noter når dama reagerer og gå for en PC som bråker litt mindre ;)
Erfaring med Dell Dimension 8400: Støy!
Har hatt endel dimension maskiner, og de bråker generelt ganske mye.
Nå sist ble jeg anbefalt av dell å kjøpe Optiplex maskiner (GX280) istedet, da optiplex var laget for å støye lite. (Dell har støy krav på Optiplex, men ikke på dimension sa selgeren til meg)
På pulten min nå står det 2xDimesnion (8200+8400) + 2x Optiplex (GX280). Alle 4 med minitower kabinett. De er akkurat like store, men optiplex'en ser mye mindre plastic ut.
Når det kommer til støy skal optiplex'ene belastes mye før de høres. Dimension maskinene bruker jeg minst mulig. Støyer hele tiden.
min erfaring.
-KnutM
Jeg har lest at de to nye, Dell Dimension 5100 og 9100 visstnok skal være rolige maskiner.
De kommer med hovedkort med formfaktoren BTX.
Lykke til.
Hei alle sammen,
Ja da var jeg tilbake igjen fra ferie i Tyrkia og det er godt å være tilbake i
"Varme" Norge igjen. Ingenting er som ustabilt vær og regn :)
Da har jeg lest gjennom hele tråden for å oppdatere all informasjon som
jeg har fått av dere. Utrolig mye bra informasjon fra folk med MYE erfaring.
Så da får jeg ta for meg hva jeg har kommet fram til og er redd denne posten
blir ganske lang, så pass på å drikk Cola slik at du ikke sovner :)
Det fine med ferie er at en får tid til å tenke godt gjennom hva en ønsker
og hva en ikke ønsker. Og i ferien kom jeg fram til en del punkter som
er viktig for med ved kjøp av ny pc.
1. Trenger ikke pc som er rettet mot Gamer markedet.
2. Med tanke på støy og varme så kjøper jeg ikke det råeste, men heller der hvor
en får mye for pengene, som igjen trenger litt mindre kjøling.
3. Vil ha det aller meste uten vifter. PSU, Skjermkort, HK osv.
4. Kabinetet skal ikke være for stort og ikke for lite, men det bør være plass til
5-7 hardisker, DVD og CD og minnekort leser
5. Tror faktisk jeg skal gå for AMD.
Så da begynner jeg med hva jeg har kommet fram til og håper de som har
erfaringer med disse delene komme med + og - og om jeg heller burde finne
andre deler.
Min nye PC
Kabinett:
Her har jeg ikke helt klart å bestemme meg men jeg har funnet ut hvilken stil jeg
vil ha og har foreløpig kommet fram til 2 alternativer som ser tøffe ut og har bra
kvalitet. Det ene er litt for dyrt synes jeg og det er Lian Li kabinettet.
Lian Li PC-V1100 som koster 2224 kroner
Eller dette:
Antec P180 som koster 1214 kroner
(blir nok dette utifra pris, er 1000 kroner billigere)
Her er jeg enda klar for forslag og jeg har litt lyst på display i front som viser
tempraturer osv, i tillegg så må det være gode løsninger og ikke lage støy.
PSU:
Her har jeg bestemt meg for å kjøpe vifteløs strømforsyning og da er det ikke så mange å velge i, samt prisen er temmelig høy. Men hva gjør en ikke for stillhet?
Her har jeg kommet fram til følgende alternativ:
YESICO FL-480T som koster 1750 kroner.
Om dette er den beste eller den rette for meg vet jeg ikke. Og lurer litt på om det
finnes billigere alternativer som er bedre? Noen som vet det?
Hovedkort:
Her anbefales dette:
DFI Lanparty NF4 SLI-DR som koster 1795 kroner.
Ser jo kult ut og sikkert veldig bra. Den viften som er på hovedkortet bør vel
kanskje byttes ut med en passiv kjøler?
Prosessor:
Her velger jeg å gå for AMD siden det var mange som anbefalte det.
Jeg har ikke valgt en i den høyere prisklassen men valgt en som gir mye
for pengene.
Denne:
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz OEM som koster 2150 kroner
Kjøling:
Her vet jeg ikke hva som er best på markedet, men surfet litt på netshop og fant
en kjøler som er vifteløs. 0 db @ 100% load ....hehe
Thermaltake Vifteløs CPU-kjøler som koster 349 kroner.
Minne:
Her kjøper jeg en helt grei ram som sannsynligvis ikke er den beste på
markedet men siden jeg ikke spiller spill så ser jeg ikke helt behovet:
Her har jeg valgt 2 GB fordelt på 2 x 1024 mb.
Twinmos PC3200 som koster 1929 kroner.
Skjermkort:
Her er sikkert det som jeg ser på som det rette for meg:
PowerColor Radeon Bravo X700 som koster 1299 kroner.
Det er ferdig uten vifter og det funker sikkert helt greit for meg og det beste
er jo at den har 0db @ 100% load :cool:
Harddisk:
Her har jeg valgt en rolig og grei disk
Samsung SpinPoint P120S 250GB som koster 1050 kroner.
DVD / CD:
Her vil jeg ha 2 stykker slik at jeg kan kopiere cd`er lett.
Har kommet fram til disse 2 som er billig og bra.
DVD brenner:NEC DVD ND-3540A IDE som koster 495 kroner.
CD brenner: Sony CD recorder IDE som koster 295 kroner.
LCD skjerm:
Her skal jeg som sagt ha 2 stk og det er 19" som er rimeligst, så da blir det 19"!
BenQ 19" LCD FP937s+ sølv/sort som koster 2795 x 2 kroner.
Oppsummering og pris:
Ja da har jeg vel kommet gjennom alle punktene som trengs og før jeg regner
ut prisen så tror jeg ikke jeg klarer å overholde budsjettet mitt på 18000.
Kabinett: 1214 kroner (velger Antec P180 pga. pris)
PSU: 1750 kroner (dyrt, finnes det billigere og bedre?)
Hovedkort: 1795 kroner (trenger sikkert ikke så godt HK, men men)
Prosessor: 2150
Kjøling: 349 (er denne god nok?)
Minne: 1929 kroner
Skjermkort: 1299 kroner
Harddisk: 1050 kroner
DVD Brenner: 495 kroner
CD Brenner:295 kroner
2 x 19" LCD: 5590 kroner
Totalpris: 17816 kroner
Hehe....kan vel si at det holdt men når en legger til 2-4 120mm vifter og frakt
så er jeg vel oppe mellom 19000-20000 kroner.
For skal jeg ha alt dette uten vifter så må jeg har noen store vifter som fjerner
varm luft og kanskje en liten viftekontroll for å kunne kjøre ned hastigheten litt.
Men det som jeg lurer mest på er 2 ting.
Vil den bli rolig nok?
Vil den generere så mye varme at temp i pc`en og kontoret vil bli veldig høy?
Høres mine valg greie ut eller kan jeg spare litt penger på noen deler som f.eks
Kabinett, PSU eller HK?
Ellers så føler jeg at jeg begynner å nærme meg litt og har brukt de siste dagene
til å sjekke mange tester og prøve å gjøre meg opp en mening.
Og sånn helt på tampen......pc må jeg kjøpe raskt, for nå røyk den gamle
Dell optiplex 150. Den sa bare takk for seg og nå har jeg kun en laptop som ikke
er blant de raskeste på kloden.
Vel vel.....
Takker så mye for oppmerksomheten og håper at noen kan komme med
kommentarer såvel positive som negative eller forbedringer.
Okei, et par ting. DFI-kortet er veldig bra, viften på chipsett er visstnok veldig stille (vannkjølt hos meg :p), men selve chipsettet er klønete plassert, rett ved PCIe x16-slotten. Skal du ha passiv kjøling på chipsett bør du se etter et annet kort. Asus har vel et nå med heatpipe på chipsettet også. (linky)
5-7 harddisker kan lage myye bråk. Selvfølgelig avhengig av type, men om mulig tror jeg du kan tjene mye mtp støy om du enten flytter data over på eksterne disker som du tar fram når du trenger det eller om diskene er små, kjøper store disker og flytter over data dit. Er litt bortkastet å bruke mange tusen på komponenter som ikke støyer om du har 3 disker på 2 gig hver som bråker masse. Samsung-diskene du har valgt har jeg hørt er stille, vurderer å gå til innkjøp av en sånn over sommeren.
Bare for å gjøre deg oppmerksom på det, dvd-brennereren bråker endel når den spinner på max. Jeg pleier å ta ut cd/dvd-plater om jeg ikke bruker de aktivt, for å slippe den støyen.
Til slutt, pass på å få god nok luftflyt i kabinettet, med så mye passivt kjølt må du transportere endel luft ut og inn for å ikke lage bakerovn.
Er det andre DVD brennere som er roligere?
Hvilken da?
Når det gjelder diskene mine så er alle sammen Seagate Barrecuda 200 GB
Sata disker og er temmelig rolige.
Den støyen som kommer fra de får jeg bare tåle.
Ja jeg tror jeg trenger ganske store vifter. hadde tenkt 2-4 120mm vifter.
Men skal regulere de ned slik at de ikke går på maks.
Da tror jeg maskinen kan bli temmelig rolig.
Men er det noen her som har noen erfaring med den CPU kjøleren?
Har lest kjapt gjennom tråden, og må si det var interessant løsning. I motsetning til mange andre, skal jeg ikke komme med en rekke gode forslag, men nøye meg å kommentere CPU kjøleren du har satt opp i ditt siste forslag.
For at den skal virke er du avhengig at den står sånn at det du måtte ha av luftgjennomstrømning i kabinettet går gjennom kjøleribbene på den. Enkelte hovedkort har sokkelen til CPU rotert 90 grader, og da blir ribba stående helt oppunder strømforsyninga. Med en passiv strømforsyning blir det tilnærmet null utskifting av lufta på ribbene (de vil faktisk trolig bli varmet opp av PSU), og du får en CPU som blir svært varm.
CPU socket riktig plassert.
CPU socket mindre riktig plassert....
Klarer visst ikke å dy meg allikevel...
Hvis STILLE var prioritet 1 (og 2) så ville jeg helt klart kjøpt et ASUS socket 478 HK, et tilhørende S479 adapter og en Pentium M CPU. Med kun 20W max varmeeffekt vil en hvilken som helst heatpipe duge. Kombinert med et moderat heatpipekjølt skjermkort blir det ikke rare varmeutviklinga. Benytter du så ett passe stort kabinett, med 1 eller 2x 120mm vifter av beste slag og beholder den passive PSU´en, vil knatringa fra harddiskene være din eneste bekymring.
Og ja, om du finner alle komponentene hos en og samme netbutikk, trenger du ikke tenke på bygginga :cool:
R.
Endret av Plukkern
Pentium M er helt klart et bra valg, men det gir ikke like mye for penga som A64. Dessuten mister du støtte for 64 bits os + støtte for PCI-e
Men vannkjøling er veien å gå. Men nå visker en spurv i øret mitt at nividas 7800 kort er så og si lydløst. Dette med en 120 mm vifte ned på en passiv kjøler på CPU tror jeg faktisk er overraksende stille. Selv starter jeg sannsynligvis å bygge min PC i neste uke eller senest uka etter det.
Kan uttale meg litt mer sikkert da .D
Vi har vel aldri vært innom vannkjøling men er TOTALT vekkreist når det
gjelder dette emnet.
Var vel noen som nevnte det vannkjølings tårnet til Zalman.
Ser nesten litt for ekstremt ut synes jeg.
Er det vanskelig å montere?
hmmmm......og da blir pc`en ca. 2000 dyrere!
Jeg kommer MEST sannsynlig til å bygge min PC uten vannkjøling i første omgang.
Tipper den ser slik ut:
Kab: p180
Hk: ASUS m/heatpipe 939
CPU: 3700 San Diego
PSU: OCZ 520 watter
Minne: Høyst usikkert ennå. Mulig Kingston Hyper x 2 gb eller OZC
HD: Ser ikke ut til at jeg får kloa i Seagate 16 MB cashe, men prøver. Ellers en Seagate
Skjermkort: Gigabyte 7800 Gfx
Mulig jeg ender slik uten luft. Finner noen kjøleløsninger og satser på stille system.
Når det gjelder mest for pengene, så gikk vel det momentet over ripa med det samme vi begynte å snakke om STILLE PC.
hehe....ja det gjorde vel det.
Men synes alikevel jeg får ganske mye for pengene.
Men en AMD 3500+, hva tilsvarer den i Pentium 4?
