GPU temperaturmåler
Ja. Utenom ASUS er det nok veldig få kort som har temperatur-måler, desverre. :sad: Dette savner også jeg på mitt nye kort (se sig.).
Men hvis du har veldig lyst å kunne se temperaturen på kortet ditt kan du jo kjøpe en slik Senfu digitalt termometer, 118NOK på http://www.databutikken.com/no er nok den billigste plassen men husk at porto og eks.gebyr blir nok litt over 100kr.
Dette skal hvertfall jeg gjøre, men det er fordi jeg må kjøpe en til CPU-tempen uansett siden dumme Elkjøp ga meg et hk uten tempmåler da mitt ble ødelagt av mystisk grunn og de skiftet det.. :sad:
Hvis du er mer interresert kan du bare si i fra så kan jeg gi deg url til tips om montering o.l.
Ditt valg :smile:
Nei den skal ikke ligge på GPU, da blir kontakten mellom kjernen og kjøleribba dårligere, den skal ligge så tett inntill GPU som mulig men ikke lage dårligere kontakt mellom kjøler og kjernen...
Denne er cirka det samme http://www.overklokking.no/guides/tempmeas...sure/index.html
Og jeg har adressen et sted til hvordan montere den i en ledig 5,25" brønn fremme på PC'n best mulig.. den kan du og å hvis du vil.
