icer Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 (endret) Jeg har en pc (samme pc som jeg hadde nettverksproblemer med i en annen tråd) der skjermkortets (Hercules 3D Prophet 4500 Tv-Out) orginale vifte slutte å fungere, jeg byttet ut viften (40mm, merke ukjent), jeg ga beskjed til min far at han skulle sette den på siden jeg ikke var hjemme, det var ikke feste anordning til den så han limte den på... Det vi fant ut etterpå var at dette bråkte noe inni hampen i forhold til det som var før, maskinen ble senere lagt bort og vi brydde oss ikke mer med det, men nå har jeg tatt den frem igjen for å kjøre "yoshi hub" og ellers bruke den som server.. Til saken: Jeg har koblet opp en molex kontakt som gir viften 7V av orginalt 12v, kortet er såpass gammelt at det ikke er temperatur måler på det, så jeg lurer da på om jeg kan kjøre det med 7V eller om det vil gå seg varmt? Jeg har vel ikke noen sjangs til å fjerne viften, river vel av kjernen da? Endret 14. juni 2005 av icer Lenke til kommentar
Hybrid_g33k Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 Du kan jo måle/føle temp på baksiden av grafikkortet (baksiden av gpu). For det meste så låser grafikkortet seg eller du får artifacts før kortet tar kvelden pga temperatur. Tror ikke kortet ditt produserer noe særlig varme, så burde ikke være noe problem uansett (du har jo ikke nevnt noe om at det er overklokket heller). Lenke til kommentar
icer Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 du har jo ikke nevnt noe om at det er overklokket heller Er ikke overklokket nei, så da kan jeg gjøre det da? Har en hardware monitor her som viser at vifta kjører på 7000omdreininger Lenke til kommentar
wewwen Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 hvis du vil ha mindre spenning. kan du klokke ned AGP fra 4x8x til 4x. Tror ikke du merker noe spisielt Lenke til kommentar
icer Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 Er snakk om viften her, ikke kortets instillinger... Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 (endret) hvis du vil ha mindre spenning. kan du klokke ned AGP fra 4x8x til 4x. Tror ikke du merker noe spesielt Dette har ingen innvirkning på kortets spenning uansett. Men det er (nesten) ingen merkbar forkjell mellom desse innstillingene nei. For å endre speningene på ett skjermkort må du enten voltmodde det, eller flashe det til en bios med egne spenningsinnstillinger iforhold orginal biosen. Endret 15. juni 2005 av suprsid Lenke til kommentar
icer Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 Ble kanskje fremstilt feil i tittel, men jeg tar altså ikke spenningen fra kortet, tar den fra en molex kontakt... Orginalt var det 12V på den men ved å koble om blir det 7V, det er altså ikke noe med kortet i seg selv å gjøre... Er ikke noe særlig glad i maskinene uansett, så jeg bare kjører på med 7V Takk for hjelpen uanzett... Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 (endret) Forstod spørsmålet ditt, men svarte på en annen sitt innlegg. Men for å ta "problemet" ditt, det skal gå fint å kjøre den på 7volt, du vil merke artifacts å slikt viss det blir overopphetet, det vel mest sannsynlig låse seg, så det ikke blir ødelagt uansett Men det burde vel vert en kjøleribbe i mellom viften og kjernen vil eg tro. Med mindre det er ett veldig gammelt kort og det ikke var noen på stock-kjølern. Endret 15. juni 2005 av suprsid Lenke til kommentar
icer Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2005 Kortet er vel en 5år? viften en 3-4... Jeg bare kjører den på 7V så får det gå som det går... Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 15. juni 2005 Del Skrevet 15. juni 2005 Kortet er vel en 5år? viften en 3-4...Jeg bare kjører den på 7V så får det gå som det går... sålenge du ikke merker noe unormalt, så går det nok fint Lenke til kommentar
