Socket 754 låst for OC?
På hovedkortet ditt har du en HTT frekvens (200MHz standard) og en HTT multiplikator (standard 4x) = 800MHz HTT bus hastighet (hastighet mellom CPU og chipset). HTT frekvens xCPU multiplikator = CPU hastighet f.eks HTT (200MHz) x CPU (10x) = 2000Mhz (AMG 64 3000+ Socket 745)
Håper du forstod dette.
Altså CPUen din har låst multiplikator (kan ikke endre den) så eneste måten du kan overklokke på er å øke HTT frekvensen (vær obs på at det kan hende du må sette ned HTT multiplikatoren for å få stabilitet, da HTT bus hastigheten ikke bør være mye over 800MHz)
Lykke til!
Huff... blingset litt. :blush: Trodde du hadde s939.
Prøv med HT-multiplikator på 3x (eller 3,5x hvis det finnes).
På 200 MHz HTT vil da HT-frekvensen blir 600 MHz (700 MHz på 3,5x HT-mult.), men om du klokker opp til f.eks 230 MHz HTT, vil HT-hastigheten bli 690 MHz (805 MHz på 3,5x HT-mult.).
bruk aldri ht multiplikator på en halv, da A64 ikke har mulighet til å kjøre en halv multiplikator (eks. 1,5 2,5 3,5) og i stedet klokker ned ht frekvensen for å få tilsvarende hastighet.
Sett HTT multiplikatoren på 3x og klokk i vei :yes:
EDIT: Pass på at du har kvalitetsram som tåler overklokkingen, ellers kan det hende du må velge en annen divident på ram'en din f.eks 180MHz eller 166MHz.
Endret av Magic
