deling av filer mellom 2 maskiner
Ved nettverkskort :
Bruk krysset TP kabel. Sett begge maskinen i samme arbeidsgruppe og innen for samme IP range og sett samme subnet mask. Under nettverkskonfigen sett på at du vil dele filer med andre , evt. skrivere.
Ved USB kabel: Kjøp en USB-laplink kabel. Koster en 3-400 kroner. Genialt og greit. Må installeres og følger med ett lite program som gjør jobben meget enkel.
Først kobles maskinene sammen med krysset nettverkskabel, så går du inn i
-Kontrollpanel
-Nettverkstilkoblinger
-Installere hjemmenettverk eller et lite kontornettverk
Ved å bruke denne måten burde det være enkelt å få kontakt mellom maskinene, bare pass på at nettverket får samme navn (Arbeidsgruppe) på begge.
Videre må du inn i Min datamaskin og høyreklikke på de harddiskene (partisjonene eller evt. bare mapper) du vil dele, og velge "Deling og sikkerhet..."
Hak av for "Del denne mappen på nettverket".
PS! Om du ikke har USB 2.0 tar det lang tid å bruke det til overføring av mye data..
[ Denne Melding var redigert av: Rusmusa på 2002-07-22 20:57 ]
