shustoft Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Er det noen som hjelpe meg med IP adresse for linksys wap54g, har fått oppgitt http://192.168.1.245 fra support. Men får ikke opp siden der jeg kan endre oppsette. Hvordan kan jeg finne IP adressen?? Kommer inn på http://10.0.0.138, modem??? Stig Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 (endret) 192.168.1.1 på min Du kan vel finne den med ipconfig /all DHCP server adresse. Endret 14. juni 2005 av tag1 Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Google lever ennå... If you have not change the default IP Address it is 192.168.1.245. Otherwise, it you set it to a DHCP client go to the router and see if you can see it as a DHCP client. You can usual find that under the STATUS/Local Networks and select DHCP Clients. If you set a static address, you probabily have to do a hard reset and reconfigure the WAP54G. Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Du blir nok nødt til å endre IP-adressen på PC'en, slik at den ligger i samme range som Linksys'en. F.eks. 192.168.1.10 / 255.255.255.0 . Når du har kommet inn kan du endre IP-adressen til Linksys'en så den ligger i samme range som modemet. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Er det noen som hjelpe meg med IP adresse for linksys wap54g, har fått oppgitt http://192.168.1.245 fra support. Men får ikke opp siden der jeg kan endre oppsette. Hvordan kan jeg finne IP adressen?? Kommer inn på http://10.0.0.138, modem??? Stig Det føler med en CD som kan konfigurere denne til rett adresse uten så mye styr. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 (endret) Det enkleste er vel å sørge for at PCen din er i samme IP-range som routeren, dvs. 192.168.1.x. Dersom routeren og PCen har IP-adresse i forskjellige ranger vil du ikke få kontakt. Alternativt kan du prøve med arp-kommandoen i et "dos-vindu". Da kan du knytte MAC-adressen til routeren til en IP-adresse i den rangen PCen din er. MAC-adressen står forhåpentlig på routeren, på esken routeren kom i eller på noen medfølgende papirer. Kommandoen er på formatet: arp -s ip-adresse MAC-adresse Eks. arp -s 10.0.0.100 00-aa-00-62-c6-09 Deretter skal du kunne nå boksen på den adressen du ar arp'et den til (f.eks. via telnet eller http). Jeg har ikke testet dette på routere, men det funker i hvertfall på printservere fra Lantronix. Endret 15. juni 2005 av Pengu Lenke til kommentar
