apu^ Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 pcn min ville plutselig ikke mere plutselig blei skjermen svart men pcn stod på:S jeg slo avog på pcn og det samme probleme var. jeg har prøvde med annen skjerm,annen skjermkort annen ram annet hovedkort og annen prosessor. men fortsatt funker den ikke. hva er galt? har åsså tatt bios restart. noen som har peiling. vil gjerne ha den påcn oppe å gå igjen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/
gobeinet Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 (endret) hvis du ikke har prøvd alt så prøv å resett bios med jumpere. det pleier å fikse det meste. edit: prøv å starte opp i sikkerhetsmodus eller er skjermen svart hele tiden Endret 14. juni 2005 av gobeinet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350187
apu^ Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2005 skjermen er svart hele tiden. er som om skjermen ikke er kobla til skjermkortet selv om den er det. hmm hjelper det å resette med jumpere? blir det ikke det samme med batteriet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350228
gobeinet Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 jepp, men det er mye raskere å gjøre det med jumpere. siden du resetta med batteriet, hvor lenge var det ute?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350279
apu^ Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2005 jeg tok ut batteriet og starta den. å da skjedde det ikke noe. kansje 2 min elr no. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350309
gobeinet Skrevet 14. juni 2005 Del Skrevet 14. juni 2005 ok, ville anbef å ta ut batteriet en gang til eller prøve å resette bios med jumper. skjedde dette etter hæy oc av skjermkort/cpu?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350410
apu^ Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2005 jeg hadde klokket cpu med 100 mhz. multiplier 14 og fsb 140 hvis jegi kke husker feil. har en amd athlon xp 2400+ prosessor. ska prøve med batteriet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4350429
bengt tore Skrevet 24. juni 2005 Del Skrevet 24. juni 2005 Hei min skjerm blir og svart, når eg skal skur på maskinen min e skjermen min svart helt til den kommer inn i windows kan dere hjelpe vorfor ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4401575
Pain193 Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Hei min skjerm blir og svart, når eg skal skur på maskinen min e skjermen min svart helt til den kommer inn i windows kan dere hjelpe vorfor ? Har du skjermkort innebygt i hovedkortet, og at du bruker et annet skjermkort? Det samme skjedde med meg, så prøvde jeg å sette skjermkabelen inn i det integrerte skjermkortet, og da viste bildet kun i oppstart men ikke i windows. Husker desverre ikke hvordan jeg fiksa problemet. Kansje det var noe med driverene elns. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/432149-%C3%A6sj-pcn-min-f%C3%A5r-svart-skjerm-og-vil-ikke-reagere/#findComment-4428612
