-slett denne-
Simkin
har ett asus hovedkort, p4p800-vm.. hvordan er det med klokking i asus bioser? for jeg ser ikkenoe inne i biosen hvor jeg kan klokke.. jeg bruker glockgen i windows og det fungerer greit, men hver gang jeg restarter er den igjen på den orginale hastigheten.. volten får jeg heller ikke justert i bios(men jeg får sett den der) var akkurat inne på asus sin side og fant kortet mitt, og der står det att jeg kan oppgradere uten og bruke "vanlige flash metoder" og boot disker.. FØR jeg kommmer inn i boisen står det "bios revision 1030" og inne i biosen står det "Award Bios v 02.54" er dette asus bios eller? og er det vanskelig/risiko og flashe?
Freeman84
Endret av Freeman84
bios revision 1013 er det jeg har, har vært på asus siden og lest litt om hvordan jeg skal flashe.. og jeg tror jeg skal få det til.. men den nyeste er 1017 (som er BETA) og så enge jeg nesten har den nyeste så er det merkelig att jeg ikke kan få klokka?!? kjøper meg skjermkort om få dager og skulle hatt klokke den og stilt vcore.. vil det hjelpe og flashe når jeg har såpass ny bios?
hjelp
flashing kan gjøres via windows på asuskort, har selv gjort det ett par ganger smertefritt, men henger pcn underveis så har du ett problem. Derfor er det lurt å la den stå i fred når du flasher til den er ferdig.
Når det gjelder klokking skal det nok gå greit, bare skru av all automatikken som er over alt =)
ja nå endelig gikk det.. bare å trykke alt + f2 rett etter reboot.. men nå så får jeg "CPU fan speed error" typisk det.. men ennå så ser jeg ikkenoe klokke muligheter i bios :nei:
Endret av Freeman84
vær litt mer spesifikk :)
har nå oppgradert til den nyeste biosen, men biosen ser helt lik ut som den gjorde FØR flashinga.. og det står fremdeles "American Megatrends BIOS v02.96" der, eneste forskjellen er annerledes ASUS bilde før oppstart..
og jeg får disse feilmeldingene der du ser bios version, altså med en gang du skrur på pc'n
CMOS time/date not set (forandrer jeg på datoen inne i bios så går den tilbake til sånn den var ved neste oppstart) :(
CMOS settings wrong og
CPU fan error
hva skal jeg gjøre med det?? og datoen stiller seg selv til 31 des 2001 kl 23.02 hver gang jeg starter opp, og diskett stasjonen er borte..
HJELP! :cry:
Endret av Freeman84
nå fikk jeg fiksa den "cpu fan error" ,det var ledningen som satt i feil kontakt på hovedkortet.. men jeg har fremdeles 2 "errorer" som jeg ikke vet hva er
CMOS time/date not set og
CMOS Settings Wrong
kan noen hjelpe meg? hvordan fikser jeg dette? stiller jeg datoen inne i bios så går den tilbake ved reboot.. og hva er egentli CMOS?
ikke får jeg klokka i biosen heller, ennå jeg har flasha den, dessuten er diskett stasjonen "borte" :cry:
:ermm:
Endret av Freeman84
Reset bios etter du har flasha den. Det hjelper som regel. Ellers kan du trykke på *setup default* (tror det heter det på de fleste bios.) Cmos time er *klokka* i bios med ådato og time. Husk å trykke F10 når du skal lagre forandringene
Metodene for å resette BIOS varierer typisk litt fra hovedkort til hovedkort, men de involverer vanligvis en jumper i nærheten av batteriet på hovedkortet. Let i manualen til kortet etter hva du skal gjøre for å resette BIOSen. En viktig ting å huske på er at det ikke er nok å bare slå av maskinen når du resetter BIOSen,strømtilførselen skal også kuttes helt.
