Borf Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Eg har kjøpt 2 voodoo2 kort brukt og skulle kjøyre dei i SLI. Men eg fekk ikkje med noe SLI kabel på noen av kortene . Men eg har høyrt at det skal gå ann å laga ein slik kabel ut av ein floppy kabel, eg har google ein del etter det, men finner ingenting. Er det noen som veit kva eg kan gjere, eventuelt er det noen som har ein slik kabel og er villig til å selge? Ikkje kom med svar slik som at kvifor eg skal ha voodoo2 kort no for tida, eg vil rett og slett ha eit slik stor retro skjermkort i pcen. Lenke til kommentar
chairgame Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 har så gamle kort i det hele tatt pci-e da? Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Er det ikke vanlig skjermkable fra det vanlige kortet du bruker til voodo2 kortet, sp fra voodo2 til skjermen så er oppskriften der da? Trodde voodo2 var en 3d acselrator eg.. Skytt eg hvis eg er på viddene her.. Lenke til kommentar
Borf Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 det er ein skjermkabel ifrå det vanlige skjermkorte og til voodoo2 korte, og så blir skjermen kobla til voodoo2`en. den kabelen har eg. men det er ein liten kabel som går imellom dei 2 voodoo2 kortene eg trenger, den ser ut som ein ide/floppy kabel og er ca 3-5cm lang. Lenke til kommentar
Borf Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 har så gamle kort i det hele tatt pci-e da? det kortet er vanlig pci. det er til og med så gammelt at det var ikkje vanligt å bruke agp ein gang Lenke til kommentar
viper44 Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Har desverre ikke en slik kabel, men skal forhøre meg. Til inf. for den yngre garde så hadde 3dfx mulighet for SLI på sine Voodoo2 kort allerede i 1998/99 om jeg ikke husker feil. 3dfx var også først ute med Anti Aliasing på sine Voodoo5 kort. Nvidia fikk også AA etterhvert, men fikk ikke draget på det før de kjøpte opp 3dfx og kom ut med Geforce4 serien. Lenke til kommentar
dmsalte Skrevet 14. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 Hei. Jeg har en slik kabel liggene hjemme tror jeg.... Kan sjekke når jeg kommer hjem til helgen. Gir nærmere beskjed da... Lenke til kommentar
Borf Skrevet 14. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2005 viper44: så sant så sant. 3dfx folken var forut for si tid. dumt at dei gjekk konken og vart kjøpt opp av nvidia. voodoo2 korte kom vel våren i 1998 om eg husker rett, var iallfall då eg kjøpte mitt første, som eg var så dum å selga for noen år siden. dmsalte: håper du finner den Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Tok meg 1 min på google for å finne løsningen til deg. Limer inn ett lite sitat fra gammel artikkel der noen faktisk ringte til 3dfx for å få en løsning. "Well basically, the good news is that the pin-outs for the SLI cable are just straight through on every pin, so pin one connects to pin one, pin two to pin two and so on. In fact, it's even better than that because the cable is just ordinary 26-strand IDE ribbon cable, so if you have a spare one of those lying around, you can use that." Lykke til med Voodoo 2 SLI Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Tok meg 1 min på google for å finne løsningen til deg. Limer inn ett lite sitat fra gammel artikkel der noen faktisk ringte til 3dfx for å få en løsning. "Well basically, the good news is that the pin-outs for the SLI cable are just straight through on every pin, so pin one connects to pin one, pin two to pin two and so on. In fact, it's even better than that because the cable is just ordinary 26-strand IDE ribbon cable, so if you have a spare one of those lying around, you can use that." Det stemmer ikke. Jeg har Voodoo2 SLI i en gammel maskin og den lille flatkabelen som knytter kortene har et par tråder som krysses. Som i bildet under. Trond Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Har en sån kabel liggene et eller annen sted, Skal leite når jeg kommer hjem fra jobb i kveld. Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 heh, VET jeg har en sånn kabel liggende en eller annen plass. skal sjekke asap! Lenke til kommentar
Big Hawk Skrevet 15. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 Jeg fant jeg fant : ))))))))))))))), nei nu må jeg sove lit før jeg går på job.. Lenke til kommentar
Borf Skrevet 15. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2005 takk for hjelpen nikhuse: virker som du var litt meir tolmod enn meg og se igjennom treff på google. eg og meiner å huska at den kabel ikkje var slik at den gjekk ifrå pin1 til pin1 osv. at det var noen pinner som har bytta plass som på det bilde. eg har allerede fått kontakt med ein som skal sende meg ein slik kabel Lenke til kommentar
