Lading av blybatteri
Hei!
Er tap i ladeprosessen, som ved alle andre ting. Det betyr at du må lade inn ca 20-30% mer strøm enn hva du får ut.
Hvor lenge du skal lade kommer an på laderen din. Du kan boostlade batteriet med 0.5-1 A til cellespenningen er nådd 2.4 volt. Da har du ladet opp batteriet ca 80% hvis det er friskt. Forsetter du lade med like stor strøm videre, så får du kun gassing og tap av elektrolytt som resultat. Derfor:
Etter 80%, så må du over til konstantspenningslading. Det gjør du ved å sette 2.23 v/celle over batteriet.
Hvis du lader med lavere spenning enn 2.23 volt, så blir batteriet aldri 100% oppladet. 2.23v/celle kan du ha over batteriet konstant og kalles ofte vedlikeholdslading.
Ved å bruke vedlikeholdslading, så øker du levetiden på et slikt batteri drastisk.
Grunnen til at vi har boostlading, er fordi det går fortere å lade opp batteriet. Men det er ikke nødvendig så lenge det er 2.23v/celle.
Så ideelt da, (1.3Ah * 1.3)/0,5 = et grovt estimat over hvor lang tid det vil ta med en 0.5A lader.
Alt dette gjelder frittventilerte blysyrebatteri (blybatteri som du kan fylle vann på).
Ventilregulerte blysyrebatteri har andre lademetoder og spenninger. Les i datablad til det spesifikke batteriet du skal lade.
