Hvor mange vifte kan man koble til?
Key Features
Each temperature sensor corresponds to its own fan
7 -color dial rotation setting or choice of setting in one single color
Support 4 fans (max. output 18W each)
Simultaneous monitoring of all 4 fan speeds (RPM) and their components\' temperature
All connections are not required to be fully operational
Reduced energy consumption and fan noise for quiet work environment
Designed for DIY applications, can also be used for RAID towers, servers and industrial PCs
siden den er såpass kraftig som 18w pr kanal tror jeg nok at du uten probelmer skal kunne koble på MINST 2 vifter på hver kanal. så jeg vil nok tippe at du kan bruke den til minst 8-10 vifter, men da må du koble flere vifter på samme uttaket, slik at du styrer flere vifter med samme kontroll..
