SE K750i Oppdateringstjeneste
Wapen funka ikke. Det er flere bugs enda.
Er ingen bugs i programvaren knyttet til wap, nei.
Da er det enten en fysisk feil i telefonen eller du som gjør noe feil.
Ser ut som endel får feil med GPRS etter oppgradering, på Esato forumet er det MANGE som sliter dette. Spes. O2 kunder i England, men også sett flere norske Telenor kunder som har problemet.
Jeg bruker NetCom og har ikke merket noe.
Hei
Fulgte "veiledningen" til Crazysteps og oppdaterte K750i min. Etter oppdateringen fungerer ikke Telenor innstilling på MMS, WAP og GPRS lenger. Har prøvd å legge inn innstillingen manuell uten hell.
Er det noe som vet hvordan man kan fikse på dette uten å sende mobilen inn på verkstedet? :no:
Valgte du å overskrive de gamle oppsettene eller lagde du nye?
Dette hva jeg har gjort
1. overskrivet oppsettene med nye
2. slettet bort alle oppsettene og lastet nye innstillinger
Det hva jeg har gjort. Prøvde igjen idag 16.juni 05 kl 15:30
Men virker ikke. :no:
Yes, endelig fått oppdatert. Merkbart kjappere overalt man blar, det er deilig.
Var litt nervøs på forhånd, for telefonen driver og detter inn og ut av koblingen med kabelen, hvis ikke jeg holder den på plass med hånden litt på skrå oppover. Men det ordnet seg så lenge jeg holdt den.
Takk for flott guide, Crazysteps!
covah
Det er nøyaktig det jeg har gjort. Lastet ned innstillingen fra telenormobil.no. Til og med lastet innstillingen fra SE sin sider... Netcom oppsett fungerer, men ikke Telenors sin.
Hei igjen. Tok selv kontakt med Sony Ericsson Callsenter i dag. En bergenserdame med navn Lena kjente til problemet på Wap oppsett til Telenor.
Flere hadde ringt inn i løpet av dagen, og problemet er under etterforskning hos Sony Ericsson. Selve feilen vil bli fikset i løpet av neste uke, hvis de som har problemer med wapoppsettet tar selv kontakt vil da bli oppringt når problemet er løst. Netcom sitt oppsett fungerer, men ikke telenor. Så sånn er det.
En sammenfatning av installasjonen blir altså slik:
Forberedelse
1. Last ned USB Flash drivere (to filer) herfra Eller som zip-fil (må pakkes opp etterpå) herfra
2. Avinstaller PC suite og alt annet som har med SE's programvare å gjøre og reinstaller det herfra.
Gjennomføring
1. Start oppdateringen fra denne SE siden neste
2. Velg "Automatisk bekreftelsesmodus" neste
3. Kontroller at alle kravene er oppfylt og huk av i boksene neste
4. Lukk alle unødige programmer, IE vinduer og antivirusprogrammer neste
5. Velg at du aksepterer lisensavtalen jeg godtar
6. Koble til telefonen via den medfølgende USB kabelen til en ledig USB-port neste
7. Javaprogrammet starter nå opp og ber deg se til at telefonen er tilkoblet neste
8. Javaprogrammet spør deg om telefonen er slått på og koblet til. Når ja, trykk ja
9. Er batterinivået i telefonen for lavt sier den ifr nå, hvis ikke, fortsetter den
10. Programmet sier ifra at den er klar for oppdatering og at dete vil ta mindre enn 20 minutter oppdater
11. En beskjed kommer opp om at telefonen skal kobles fra, slåes av og at man må vente 20 sek. Etter dette holder man c-knappen inne, mens man kobler den til USB-kabelen igjen. En rute kommer opp og informerer om at ny enhet er funnet (om det er første gang du flasher). Den spør etter flash-driverne. Disse lastet du ned under steg 1 av forberedelsene. Angi hvor disse ligger og enheten installeres fullstendig. Telefonen må kobles fra igjen, slåes av og c må holdes inne. Deretter startet den oppdateringen. Tok ca 1 min hos meg. FERDIG! Slå på telefonen igjen og bruk som normalt. innstillingene vil være som de var før og all informasjon er fremdeles lagret.
Feilmuligheter:
Om man tidligere har trykket avbryt under punkt 11 (der den spør om flashdrivere) kan det være nødvendig å bytte USB-port eller restarte maskinen.
PS! Laget en egen tråd for denne guiden her:
Guide for FW update på K750i
Si ifra i den tråden om det er noe med den som ikke stemmer med beskrivelsen.
For de som har Wap problemer, kan det være mulig at problemet løser seg hvis man velger total gjennoppretting fra SE oppdateringsmenyen. Slik at telefonen blir totalt slettet, og ny programvare blir lagt inn igjen.
Er jo litt rart at det virker hos noen, og for andre virker det ikke.
Ok hva skal jeg gjøre nå?
Jeg kommer så langt som at det står 0% progress, men den beveger seg ikke i det hele tatt. Crazysteps, jeg fikk med meg at du har hatt det samme problemet, og at èn løsning var å bytte USB-port. Men det jeg ikke skjønner, når er det man skal gjøre dette? Mens den står på 0% progress, eller etter man har avbrøtet?
Jeg har prøvd å oppdatere minst 10 ganger, uten hell.....
DAMN!!! :realmad::realmad:
Joagutten takk for svar nå er tlf. min oppdatert :) fulgte rådet ditt step by step og det funka... :)
R1J002 er programvaren nå :) weee.. merka ikke noe spess som var blitt bedre med oppgateringen kun at snarveiene ikke blir sletta ved omstart av tlf :)
TNX :thumbup:
Noen som veit hvorfor jeg får feilen
Feil!
Ukjent feil.
når jeg prøver og komme meg videre i oppgraderingen? kommer forbi godkjenning av vilkårene til SE så dukker det opp...
( har ikke installert SP1 pågrunn av det lagde mye krøll i systemet mitt) Er det grunnen kansje?
faen heller! GPRS OG MMS fungerer ikke... jeg oppdaterte telefonen og alt virket helt fint men etter at jeg sletta de forhåndsinstallerte oppsettene og installerte nye (ikke spør meg hvorfor) fungerer det verken med gprs eller mms :(
lasta ned oppsetter fra telenormobil.no fra SE sine sider sendte gprs k750i til 1999 men ingen funga... litt frustrert her gitt... :ermm:
kommer ny oppdatering snart eller må jeg klare meg uten gprs og mms i lengere tid? ellers er alt på tlf helt fint!!
Endret av xadox
Feil!
Ukjent feil.
kravet er at du skal ha SP1 installert...
Helt OT.
Er det rart det florerer av virus på nettet?
Er du klar over hvor mange sikkerhetsoppdateringer du ikke har installert ? Hadde det vært opp til meg, ville du ikke ha fått lov til å koble PCen din til internettet i det hele tatt.
Hos meg gikk oppdateringen "rett vest" :no:
Har prøvd flere ganger uten at det har hjulpet.
1. To av spillene er borte, bare Real Tennis er igjen.
2. World Time i program folderen er borte.
3. GPRS, WAP og MMS funker ikke.
4. Sikkert flere ting jeg ikke har oppdaget ennå...
Et spørsmål til dere som har oppdatert firmwaren med suksess:
Når firmwaren lastes inn i telefonen, går oppgraderingen jevnt fra 0 til 100%?
Hos meg stopper det opp ca 20 sek. på 45%, deretter fortsetter innlastingen. Ved 52% går "progress-bar'en" rett opp på 100% og jeg får beskjed om at oppdateringen er ferdig.
Anyone?
J.J.
