ein speed båt
hai veurderte å prøve å bygge meg ein liten speed båt. som e skal ha ein ca 25 hk på
lurte på om det er nåken som veit om båt teikninga som ligger på nettet elle kor eg eventuelt kan skaffe det
Er du heelt sikker på ar du er klar over hvor mye arbeid båtbygging/-støping krever?
Først må du lage formene, så må du støpe selve båten (bare dét tar minst 5-6 lange dager om det skal bli bra), deretter kommer det endeløse arbeidet med sparkling, sliping, sparkling, sliping, sparkling, sliping og lakking, etterfulgt av diverse småplukkarbeid.
Etter det må du sette i gang med å innrede båten og skaffe seter, glass osv, samt styrekonsoll ol.
Vil du fremdeles bygge egen båt? I det tilfelle kan du først ta kontakt med en lokal båt-spesialist-sjappe (f.eks ArHa Plast om du bor i Bergen).
Hvis du ikke vil bruke så mye tid på selve skråget, så finner du mange båter som er ganske nedslitt og som kunne trengt litt omtanke. du kan jo heller forsterke skråget på en båt du liker og innrede den etter eget ønske...
På den måten har du spart deg selv for masse penger og masse arbeid.
Men hvis du har lyst å lage båten fra "bunne" så synes jeg det er veldig bra:)
uansett hva du velger å gjøre så lnsker jeg det lykke til meg arbeidet :w00t:
Det tar måneder å lage skroget alt i alt, kjøp heller halv fabrikat
Det tar jo ikkje fleire måna og lage skroget til en liten spedd båt, det luraste du kan gjøre er og få tak i formene låne dei eller kjøpe dei. Eller kjøpe en halv fabrikat, då er det vel bare og ringe fabrikken ;)
Vår 22 fot tok vell 6 uker, vet ikke om de tok seg veldig god tid da.
En 15 fot blir vell rondt 3-4 uker. Hvis det skulle stemme. Det er sikkert bare de som har brukt lang tid..?
Edit: leif
Endret av Luzifer
hmm, Hvertfall min båt er ikke LAKKET..
Der er det lagt inn farge i formen båten blir støpt i...
Selve støpejobben der man legger lag på lag med glassfiber og polyester, tar ca. en til to uke med laaaaaange og endeløse dager (ca. 12 timers arbeid pr. dag).
Ta en slegge og kjør den inn i siden på båten din, så skal du se at det kommer sprekker i lakken.
(enkelte bruker gel-/top-coat, men lakk gir et myyye finere resultat)
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget.)
  • 2 uker senere...
bruk en pappeske :p
Det er slett ingen dum ide....
Lag "båten" sånn du vil ha den i papp, stiv opp dette, så legger du på med glassfiber osv, osv ;)
Edit: Fatter'n og 2 kompiser støpte skroget til en 28' seilbåt på 3 uker, så kommer mye ann på hva du begynner på...
Her var det bare støping da det var laget en 100% fin form til den ;)
Endret av Pluggen
  • 3 uker senere...
Gjest
