spm. om K750i - mediespiller
Hei!
Jeg får ikke til å spille de mp3-filene som jeg har lagret på minnekortet! Bare de som er flyttet til telefonminnet (leste i manualen at begge deler skulle fungere, men jeg får det ikke til)
Er det noen som har et stalltips ?
mvh
Kjetil
Heisann
Har du formatert minnekortet? I de fleste tilfeller er det det som skal til for at det skal fungere som det står i bruksanvisningen... Så skal det være klart for å legge mp3 filer på minnekortet.... Prøv det i hvertfall
Legger du mp3 filene i rett mappe på minnekorte?
Skal stå i bruksanvisningen dette også
Hei og takk for svar!
Det funket å formatere minnekortet ja, nice!
Jeg opprettet en ny mappe på rota av minnekortet så jeg vet ikke om jeg la filene i "riktig" mappe, men det virker jp uansett...
Er det bare å "plug & play" mellom data'n og mob, eller skal man egentlig slå av, koble til, for så å starte på nytt etter at kablen er på plass ? ødelegger ikke noe med plugge ivei ?
hei,
du skal legge mp3 under den audio katalogen inni en av de eksisterende katalogene.
ellers:
Når du har koblet "portable enheter" til pc'en, kommer det et ikon nede til høyre.
"safely remove portable device" elns.
vet ikke hva den heter på norsk, da jeg har engelsk xp mediacenter, men den heter sikkert noe som "sikker fjerning av ... enhet".
så høyreklikker du på den og kobler vekk enheten.
da kan du ta ut pluggen fra telefonen.
når du kobler den inn igjen, vil det ikonet komme frem igjen.
lykke til!
ps. du kan lese i manualen hvor du skal legge musikk.
Hei!
Jeg vet det med sikker fjerning av flyttbar disk osv, men jeg lurte på om det var noe med at telefonen "helst" skulle være avslått ved tilkobling, men det bli for tungvindt! :D
ang. hvor musikken skal ligge, så er det mest ryddig som du sier (audio) men det funker om du lager egne mapper også... hvis den heter "mp3"
takk for svar!
edit: skrivefeil
Endret av Gunnesmo
Hei!
takk for svar!
edit: skrivefeil
Alt det der står i manualen.
Skal ligge under audio eller under media files og mappen mp3.
uansett må minnekortet formateres først for å få riktig mappestruktur.
