Varmere cpu etter kabinettskift
G-E-T
Jeg har kjøpt meg nytt kabinett (Thermaltake Armor) + nytt hovedkort (Abit IC7-G).
Problemet er at når jeg flyttet over pc'en til det nye kabinettet har cpu'en fått en temp på 46@idle og 55@load... (i det gamle kabinettet låg den på 27@idle og 35@load).
Noen som vet hva som har skjedd ?
Gamle kabinett : Fujitsu-Siemens Scaleo 600 m/1 kab. vifte
Nytt kabinett : Thermaltake Armor m/4 kab. vifter
Gammelt HK : Ett gammelt Gigabyte kort
:hmm:
Nytt HK : Abit IC7-G
Håper på noen gode svar :thumbup:
Gjest Slettet+6132
Du kan ikke sammenlikne temperaturer rapportert via Bios for to så ulike HK.
Abit er forøvrig "kjent" for å vise meget høye (rikige?) temperaturer..
Kjølepasta har i en del tilfelle mye å si ja...,men da kun ved slurvete montering/utjevne dårlig kontakt sink/HS. Ellers har det ikke mange gradene å si.. ihvertfall ikke ved idle..
Du vil se mye større variasjon på temp pga. dårlig utlufting i kabinettet enn hvilken kjølepasta som sitter på/ikke sitter på...
Edit:
Jeg har også ett par/tre Asus HK.. Alle sammen viser mellom 18-22 grader idle.. og ca. 30 ved full load (dette er klokkede Intel-systemer alle sammen..) Hvor sannsynlig er dette?
Mitt Abit AV8..og NF8 viser (klokket A64) ca. 55-60 grader ved full load (Prime).. det er mer sannsynlig..
Endret av Slettet+6132
