richardchristy Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Kan noen som vet/har satt opp en slik tilkobling gå meg gjennom hva jeg må gjøre? Jeg skal koble opp en Dell 9300 til en router til et modem. Kan noen bare beskrive prosessen for meg slik at jeg ikke driter meg der og da når jeg ikke har internett liksom! Takk! Lenke til kommentar
Hard Driver Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 (endret) Fra en Dell til en router til et modem ???? Hvilket type utstyr ( router + modem ) mener du "muligjør" en slik kobling. Koblingen mellom maskinen og router kan jeg forstå, men fra en router til et modem ??? Har vært borti routere med innebygde modem, men det var lenge siden ( før Y2k) For at dette skal fungere må jo routeren ha en COM-port eller USB-kobling og så må du legge inn drivere for modemet i routeren ????? Det er noe som ikke stemmer her.......................... Endret 12. juni 2005 av Hard Driver Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 (endret) Eg har satt opp en frisurf tilkobling Eg fattet ikkje helt det siste du skrev: Jeg skal koble opp en Dell 9300 til en router til et modem. Ruter til modem?? Noe som ikkje stemmer her! Hvis du skal ha frisurf tilkobling direkte til pcen (ikkje gjennom ruter) så følger du dette: Du har 2 valgmuligheter: Enten så bruker du en frisurf cd. Eller vis du ikkje har cd: Last ned innstallasjons fil fra: http://www.online.no/at/frisurf/frisurf-bli-kunde.html Du kan også få gratis tilsendt cd i posten. Vis du går inn på den linken som står ovenfor. Frisurf er veldig enkelt og sette opp. Det er nesten bare neste,neste,neste og neste Også må du jo og fylle inn info. Lykke til! Endret 12. juni 2005 av eddielie30 Lenke til kommentar
Nicklas Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Modemet kobles til pc'en via den porten (husker ikke hva den heter og det er kanskje gresk for deg uansett)... eller er ikke dette en bærbar pc? Da er det vel innebygd modem og da er det vel bare å koble rett inn i telefonkontakten i veggen? Frisurf oppsettet er vel bare "Neste - Neste - Neste" Osv.. men fyll inn all kontakt informasjon. Og alt det du ikke skjønner bare lar du stå tomt (Sånt som "BYLINJE NUMMER"). Da har du tilslutt fått en bekreftelse på at du har oppretta et abonoment og så kan du bare trykke på frisurf logoen som skal ligge på skrivebordet eller i Start menyen og skrive inn brukernavn og passord og dermed så kobler den deg opp. Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 12. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2005 (endret) Kanskje dårlig formulert. Telefonkabel inn i modemet, modemet inn i routeren, pcen til routeren. Hvis det bare er å følge frisurf installasjonsprosessen, så takk, trenger ikke mer;) Mitt problem var liksom hvis det var noe spesielt en måtte passe på! Endret 12. juni 2005 av jorgen_veisdal Lenke til kommentar
kaliber Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) hmm rart oppsett har du analogt modem eller isdn ? Endret 13. juni 2005 av kaliber Lenke til kommentar
Hard Driver Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 Hvilken type modem har du ? Hvilken type router har du ? Synes fortsatt dette høres ut som en "odd" konfigurasjon. Å bruke Frisurf-CD'n vil ikke hjelp deg noe. Den legger inn en programmsnutt på PC'n og vil forvente at modemet er koblet rett mot denne. Jeg hadde droppet å bruk cd'en fra Frisurf. Å sette opp den eksterne oppkoblingen er like enkelet ved å bruke Windows sin veiviser, samtidig som du får et program mindre installert på maskinen. Lenke til kommentar
m`K Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 du kan ikke koble et modem til en router, det går ikke.. Dessuten er det jo 0 vits, dialup er jo treigt som bare det.. Lenke til kommentar
