Sliter med encoding. Trenger hjelp.
Hei. Har et stort problem med encoding av en side. Her er hvordan det ligger ann:
- Siden er utf-8
- Forumet er iso-8859-1
- Scriptet "siste poster" er iso-8859-1
- Aj-fork er utf-8
Problemet mitt er dette. For å få nyhetene til å funke må jeg bruke utf-8 siden a-jfork bruker det. Forumet bruker iso og derfor må jeg også ha det på skriptet som henter ut siste poster. Nå funker nyhetene, men siste poster funker ikke.
Forslag til løsning:
- Jeg kan encode Aj-fork (180(?) filer) til iso-8859-1 og gjøre det samme med siden. Er ikke sikkert dette funker engang.
- Jeg kan skaffe meg et skript som gjør om æøå til æ ø og å.
- Din eventuelle løsning?
Link til siden: www.juventusnorge.1go.dk
Takker for svar.
Vel forumet er jo ikke integrert i designet, så du trenger ikke forandre på verken forumet eller hovedsida. Nå gjenstår det "siste poster" og aj-fork. Aj-fork nyhetene med æ, ø, å ser ut til å virke fint, så nå er det kun menyen på sida igjen. Før du skriver ut noe med dét scriptet, kan du eventuelt bare ta utf8_decode() ?
Funket heller dårlig. Her er koden til scriptet hvis det hjelper:
<?php
// Endre her
$count = 5;
$serverPath = "config.php"; // Viktig!
// Id'er som ikke skal vises. Passer bra hvis man har moderatorforum, stengte Tråder etc.
$id1 = "4";
$id2 = "0";
$id3 = "0";
//slutt aring; endre.
include_once("$serverPath");
$db = @mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd") or die("Kunne ikke koble til forumet");
@mysql_select_db("$dbname", $db) or die("Kunne ikke koble til");
// Ikke rør NOE under her
$result = mysql_query("SELECT
phpbb_topics.topic_title as topic_title,
phpbb_topics.topic_time as topic_time,
phpbb_topics.topic_views as topic_views,
phpbb_topics.topic_replies as topic_replies,
phpbb_topics.forum_id as forum_id,
phpbb_topics.topic_poster as topic_poster,
phpbb_topics.topic_id as topic_id,
phpbb_users.username as username,
phpbb_posts.topic_id as post_id
FROM phpbb_topics, phpbb_users, phpbb_posts
WHERE phpbb_posts.topic_id = phpbb_topics.topic_id AND phpbb_posts.poster_id = phpbb_users.user_id
AND phpbb_topics.forum_id <> '$id1' AND phpbb_topics.forum_id <> '$id2' AND phpbb_topics.forum_id <> '$id3'
ORDER BY topic_last_post_id DESC LIMIT $count");
while ($row = mysql_fetch_array($result))
echo "
     <li>
     <a href='forum/viewtopic.php?topic=" . $row['topic_id'] . "&forum=" . $row['forum_id'] . "'>" . $row['topic_title'] . "</a>
     </li>
Har fjærnet php-koden din SirIce, men den la jeg rett under "<?php". Noen som ser noe? Og Selvsagt var scriptet encodet som utf-8 når jeg prøvde å decode det. ;)
Endret av ett
Jeg hadde akkurat det samme problemet en gang da jeg lagde en side til en venn.
Jeg spurte en på IRC, og fikk linken til en tråd på et annet forum. Jeg er usikker på om det er lov til å lenke til andre foraer her på HW.no, så jeg kan sende deg linken på PM om du vil.
Får et problem med dette skriptet:
<?php
function replace_outside_tags($search, $replace, $txt){
   $strlen = strlen($txt);
   $inTag = false;
   for($i = 0; $i < $strlen; $i++){
       if(!$inTag && $txt[$i] == '<') $inTag = !$inTag;
       if(($inTag && ($txt[$i]=='>'))){
           $inTag = !$inTag;
       if(!$inTag){
           if(substr($txt, $i, strlen($search)) == $search){
               $txt = substr($txt, 0, $i).$replace.substr($txt, $i+strlen($search));
       }else continue;
   return $txt;
<?php ob_start(); ?>
<!--Innhold som skal utf-8 decodes-->
<?php
$txt = ob_get_clean();
$search = array("æ", "ø", "å");
$replace = array("æ", "ø", "å");
if(is_array($search) && is_array($replace) && count($search) == count($replace)){
   $n = count($search);
   for($i = 0; $i < $n; $i++)
   $txt = replace_outside_tags($search[$i], $replace[$i], $txt);
}else $txt = replace_outside_tags($search, $replace, $txt);
echo $txt;
Hvis det er stor Æ, Ø, Å så vil skriptet gi ?-tegn i FF, opera og MASSE rare tegn i IE. Ser at det mangler støtte for store bokstaver her og har prøvd å fikse, men får det ikke til. Noen som kan fikse?
Prøv denne:
<?php
  $inTag = false;
          $inTag = !$inTag;
      if(!$inTag){
      }else continue;
  return $txt;
<?php
$search = array("æ", "ø", "å", "Æ", "Ø", "Å");
$replace = array("æ", "ø", "å", "Æ", "Ø", "Å");
echo $txt;
