ØysteinT Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Grafikken min begynte å bli slik idag: Er det et godt tegn på at jeg trenger nytt grafikkort? Har et 2-3 år gammelt Radeon 9800. Biosvifta mi har også streiket, men det vil vel ikke gi slike utslag? Øystein Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Sjekka at vifta går rundt skikkeleg? varmt skjemkort? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Du må nok gjøre noe med biosvifta, du kan risikere mere en problemer med grafikken. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Dette er også typisk klokking, eller "modding" av ATi kort der man forsøker å åpne pipes. Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 12. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Sjekka at vifta går rundt skikkeleg?varmt skjemkort? Det dukker opp med en gang jeg starter PCen. Den funka flott i går, drev med litt benchmarking av IL2/Pacific Fighters. Men idag så er den lite lysten.. Men vifta går rundt, det sjekket jeg. Og siden det skjer etter at PCen har vært av i 12 timer så er ikke skjermkortet varmt enda. Trodde først det kunne være noe i driverne (installerte nyeste 5.6 i går), men siden det også skjer på 'boote'-skjermen (dvs den du ser først når du skrurer på PCen med raminfo osv), så skjer det før den kommer til noen drivere. Øystein Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Ok, prøv dette da : Ta ut skjermkortet, rengjør det godt og sørg for at det er støvfritt. Blås rent agp sporet. Rengjør Bios vifta, eventuelt prøv å montere enn pasiv kjøling der om du har en stor nok (gammel cpu kjøler). Restart CMOS med Jumper. Monter alt på plass igjen. Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 12. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Ok, prøv dette da : Ta ut skjermkortet, rengjør det godt og sørg for at det er støvfritt. Blås rent agp sporet. Rengjør Bios vifta, eventuelt prøv å montere enn pasiv kjøling der om du har en stor nok (gammel cpu kjøler). Restart CMOS med Jumper. Monter alt på plass igjen. Rensa alt der, tok det ut og satte det inn igjen. Samme skjer igjen. Får vel finne et dårlig skjermkort på jobben og teste det før jeg går til drastiske steg. Øystein Lenke til kommentar
Rakken Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Eller legg inn eldre drivere igjen og prøv.. Har du flashet kortet ditt med en XT-bios ellernoe? i tilfelle ville jeg flashet tilbake om du har original kjøling Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Har ikke så mye peiling, men kan det ikke være skjermen som er ødelakt?? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uHVgFQ Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 lol, ja kanskje noen burde tenkt på det Lenke til kommentar
TAS Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Sjekk att kabelen til skjermkort og skjerm sitter godt fast,hvis du har flyttet på skjerm kan det være dårlig kontakt. Lenke til kommentar
Kenny Bones Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 Det er ikke kabelen eller skjermen det er noe galt med. Da ville du ikke ha fått slike artifacts. Det er nok skjermkortet ja uten tvil. Det ser ut som en typisk overklokkings-artifact. Derfor tenkte også jeg at kanskje kortet var varmt, men det er det vist ikke.. Kanskje bare kortet har tatt kvelden? Lenke til kommentar
Eirik2 Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 Har du fått blåskjerm/minnedump evt spontan restart og hengt grafikk også? Jeg har liknende artefakter pga et "infinite loop"-problem. Noe som nå får meg til å skrote HK, RAM og CPU og kjøpe nytt..... Trenger ikke være så alvorlig, bare greit at du vet at det finnes. Eirik Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 prøv deg med en ny kjøler om du har råd.. ca 230kr + frakt eller bare bytt kjølepasta.. kan vere at kjernen blir utrolig varm.. når jeg bytta fra orginalkjøler så hadde faktisk noe av støvet lirket seg in ved kjølepastaen... rad 9800pro kort.. regner med at den vifta på kortet ditt var like dorlig festa som mitt... Lenke til kommentar
ØysteinT Skrevet 13. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 Hmm, testa det hele dagen på en maskin på jobben, ikke noe tull der.. Ser ut til å funke når jeg stappa det inn i maskinen hjemme igjen. Vil noe slikt vise seg hvis jeg f.eks har for lite kraft i PSUen? Har 300W, med 2 DVD/CD-ROm, 2 HDD samt grafikkortet. Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 Jeg har faktisk samme problem. Det blir ikke så store artefakter, men de dukker opp i løpet av de fire-fem første minuttene etter en oppstart hvor pc'n har vært av over natta e.l. En varmstart og alt er 'ok' igjen. Har ikke peiling på hva det er, men det dukker ikke opp feil annet enn ved kald pc.. Lenke til kommentar
