huf Skrevet 21. juli 2002 Del Skrevet 21. juli 2002 Jeg har en 1800+ og et A7V333-Raid hk, med en Globalwin TAK68 kjøler. Når jeg skrur på maskinen min er CPUen 42 grader og når jeg har spillt en stund er den 50 grader, men jeg leste en plass på forumet at den leste av tempen på kjerna på XP CPUen slik at da viste den 5-7 grader mere enn vanlig temperaturmåling. Vil dette si at jeg igrunn har en temperatur på 36 grader load og ca 45 grader max(eller har spillt en stund)? Har jeg forstått dette rett? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 21. juli 2002 Del Skrevet 21. juli 2002 Meget vanskelig å svare på det spm, pga forskjellige programmer får av og til forskjellige målinger. Hva som er den egentlige temperaturen er vel best å finne selv ut med å monter måler selv på CPU'en. Det står en artikkel om det på overklokking.no Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 21. juli 2002 Del Skrevet 21. juli 2002 Quote: Den 2002-07-21 18:25, huf skrev:Jeg har en 1800+ og et A7V333-Raid hk, med en Globalwin TAK68 kjøler.Når jeg skrur på maskinen min er CPUen 42 grader og når jeg har spillt en stund er den 50 grader, men jeg leste en plass på forumet at den leste av tempen på kjerna på XP CPUen slik at da viste den 5-7 grader mere enn vanlig temperaturmåling. Vil dette si at jeg igrunn har en temperatur på 36 grader load og ca 45 grader max(eller har spillt en stund)? Nei, for all del, det betyr at alle de som har HK med sensor under CPUen viser *for lite*. Din måling er mer korrekt. Lenke til kommentar
