Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 (endret) noen ganger så restarter pcen min uten en varsel og spesielt når pcen logger seg inn på World of Warcraft der den må bruke stor kraft etter at dette er en gammel pc jeg har oppgradert pcen opp gjennom åra litt med f eks skjermkort lydkort usb2 kort cd brenner men aldri oppgradert PSU finner spec på min pc på navnet mitt her og jeg lurer på om PSU kan være grunnen til at pcen bare restarter seg sånn uten videre jeg har hørt at også drivere kan forusake dette men det kan det ikke være siden jeg prøvde så sent som igår å formatere å installere til ingen nytte eneste driveren som ikke følgte med hardware jeg installerte var nyeste drivere til mitt NVidia geforce 4 4600TI ellers ble alt installert med medfølgende drivere men av og til når pcen restarter så kommer det en sånn logg jeg kan sende til microsoft og når jeg sender så står d allikavel at PROBLEM I COUSED BY A DEVICE DRIVER? men jeg tror allikavel det er PSU hva tror dere? på forhånd takk for alle svar Endret 12. juni 2005 av KRAFortune Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Hvis du tror at det er PSU som forårsaker det hele hadde det kanskje vært lurt å sagt litt om den da? Merke? Watt? Hvis jeg var deg ville jeg ha installert driverne til nettverkskortet evt. brukt et annet nettverkskort! Når i WoW restarter maskina seg? Før du har logget inn, mens du logger inn eller rett etter at det er ferdig med å loade og du så vidt får sett charn og omgivelsene? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 vet ikke watt på psu men den er gammel fra 1999 tror jeg det var jeg får så vidt de omgivelsene før pcen restarter d kan også skje når jeg trykker på COMPLETE etter et quest Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Sensor Properties Sensor Type VIA 686 Internal Sensor Access ISA C00h Temperatures Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 36 °C (97 °F) Aux 26 °C (79 °F) Cooling Fans CPU 4470 RPM Voltage Values CPU Core 1.66 V +2.5 V 2.42 V +3.3 V 3.23 V +5 V 4.88 V +12 V 11.16 V Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 det kan altså skje at den restarter seg utenfor WOW men det er i wow det er mest hyppig,,, kan også skje når et nedlastingsprogram kjører Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 (endret) Og hva har nedlastingsprogrammer og WoW til felles? Jo de bruker nettet! Jeg hadde samme problem som deg og fant ut at det var manglende drivere til nettverkskortet mitt som var problemet! Etter at jeg byttet til det integrerte i hovedkortet mitt (som hadde installerte drivere) så funket alt som en drøm igjen! Maskinen restartet både i WoW og av og til når jeg brukte nedlastingsprogrammer! Hvor stor og hva slags strømforsyning du har står merket på den så det er bare å åpne maskina å se etter! At den er fra 1999 behøver ikke å ha noe å si på hva den leverer og kvalitet! Edit: Men jeg ser også at du har litt vel lite på 12V railen (?). Endret 12. juni 2005 av P-in-P Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 ok man da prøver jeg å bytte nettverkskort og ser om det hjelper må kjøpe et for jeg har ikke integrert Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 ok man da prøver jeg å bytte nettverkskort og ser om det hjelper må kjøpe et for jeg har ikke integrert Ville først prøvd å innstallere/reinnstallere/oppgradere driverne til det du allerde har før du kjøper et nytt et Lenke til kommentar
