mandela Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Nextgentel (eller tele2 for den saks skyld), må man bruke medfølgende modem/ruter eller kan man bruke kun egen bredbåndsruter, f.eks. linksys WRT54G (har denne modemfunksjonalitet innebygd?)? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Med nextgentel så må man bruke medfølgende modem. Finnes kanskje en workaround men ingen som jeg har hørt om. Lenke til kommentar
Hakon_H Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Draytek Vigor 2600G funker fint kan kjøpes her Hvordan du setter den opp mot NGT ser du her Den koster litt penger men er vel vert det. Har den selv og er kjempe fornøyd. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Vil denne Draytek'en kunne settes opp i pass-through? Altså, kjøre uten den innebygde routeren? Bridge mode fungerer sikkert ikke uansett :/ Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Vil denne Draytek'en kunne settes opp i pass-through? Altså, kjøre uten den innebygde routeren? Bridge mode fungerer sikkert ikke uansett :/ Da må enheten bak isåfall støtte PPPoA. Desverre er ikke denne så alt for utbredt. Lenke til kommentar
bj0rnar Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Vel, du kan kjøre passthrough på netopian og inn i din andre router, slik at det er den som får den "ekte" ipn fra ispn din. Leste en guide om det. Men merkelig nok gjør det netopian veldig varm.. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Vel, du kan kjøre passthrough på netopian og inn i din andre router, slik at det er den som får den "ekte" ipn fra ispn din. Leste en guide om det. Men merkelig nok gjør det netopian veldig varm.. passthrough på min netpott fungerer fint, men litt kompleks prosedyre for å sette det opp.. Lenke til kommentar
Hakon_H Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Med draytek'en slipper du å bruke netopia modemet. Du plugger den rett i veggen slik som netopia'en. Hvorfor vil du da bruke passthroug? Men den har en slik funksjon uten at jeg vet helt hvordan den virker. Lenke til kommentar
