Hvordan bygge en PC
Bare passe på og IKKE bryte, og passe på at delene passer.
Husk at hovedkorte skal ligge på noen skruer inne i kabinette, hvist ikke de er i kabinette må du montere dem.
Og så følger det med en manual med hovedkorte der det står hvor du skal sette inn start knappen, evt jobbe lys, på lyd, restart osv.
Hvist du trenger hjelp til og sette sammen en pc til noen tusen kr så er det bare og kontakt meg =)
Hvis du ikke har såpass peiling kan det være bortkastet å bestille et byggesett hvis du alikevel må leie inn en eller annen til å bygge den for deg...Da blir det jo enda et pristillegg som betyr det samme som å kjøpe pc'n ferdig bygd.... :hrm:
Det første kritiske punktet er vel å skaffe deler som passer i lag. Da har du vel tre altarnativer:
- Få hjelp av noen med peiling
- Bestille komplett byggesett
- Skaffe deg peiling selv ( lese guider osv )
Selve sammensettingen kan du sikkert greie selv, men det er nok en stor fordel med hjelp første gangen.
Dersom du skal gjøre det alene første gangen, bør du lese noen guider først. Og spør f.eks her på forumet dersom du lurer på noe underveis. Faremomentene for en førstegangs bygger kan vel være:
- Statisk elektrisitet
- Ovedreven kraftbruk ( fysisk ødelagte deler )
- Glemme viktige deler ( f.eks plassering av spacere under hovedkort )
- glemte kontakter, eller feilkoblete kontakter
Når maskinen er satt sammen, er det ofte et eller annet som ikke er som det skal. Du kan nok få hjelp til det meste, som innstillinger i bios, feilsøking osv her på forumet. Men det kan nok være nervepirrende sekunder for en "nybygger" når han slår på pc'en, til hardt tjenete penger, for første gang.
Det er vel egentlig lite penger å spare på å bygge selv.Og du går også glipp av software som følger med ferdig PC'er, dersom du må kjøpe denne i tillegg blir det heller dyrere totalt. Garanti har du på hver enkelt del, men dersom du selv ødelegger noe under byggingen risikere du å ikke få del/reperasjon dekket.
Den største fordelen med å bygge selv, er at du kan plukke ut akkurat de delene du møtte ønske. Og du kan putte inn deler du har fra før som måtte passe. Du kan også få et system som lett kan oppgraderes senere (i motsetning til enkelte ferdig maskiner).
Men husk faren for å bli avhengig. :D Det kan bli som rene juleaftenen hver gang du får montere en PC.
Endret av Sigurd2
  • 2 måneder senere...
