bredde på thermaltake ramkjøler
Lurer på hvor brede og hvor lange er de blå kjøleribbene som er beregnet på ram
altså de her:
http://www.thermaltake.com/products/memory/hddr01.htm
tenkte å sage hver brikke i 4 og slik få en på hver ram brikke på kortet mitt (8 stk) (ati 8500)
Skal sette en slik:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB32J
på selve gpu med en kabinettvifte jeg har til overs som vifte.
Noen som har gjort lignende.
Får litt småfeil osv i spill og tror det kan kanskje komme av varme da kortet blir fryktelig varmt. Rambrikkene blir så varme at jeg ikke kan holde med fingeren på mer en ett par sekund.
Quote:
Bøgge Bakken skrev (2002-07-21 14:24):
Quote:
Den 2002-07-21 14:04, Kenny000 skrev:
Hva med disse ribbene da?
De ser fine ut, men de ser litt spinkle ut og trur de vil gjøre en dårlig jobb.
De er av rent kobber og er meget gode.
Så test av dem et sted.
Ville heller benyttet denne kjøleribben, den har en lavere profil, og kjøler drittbra med en papst 12dB vifte montert på zalman vifteholder. Kjøler mit GF3 kort noe helt vanvittig, kortet er lunket på ribba etter 30 min 3dmark 2001.
Målet var å gjøre dette til en ikke alt for dyr fornøyelse så denne kjøleren blir litt over budsjett.
på grunn av dette jeg lurer på de blå kjøleribbene som blir billigere en å kjøpe 8 stk av de forkrommede kobberbitene til en alt for stor penge etter min lommebok.
Kjølingen har jeg allerede i 2 stk 80mm 19"db vifter jeg har liggende. Tenkte å sette en ca 2 cm over kortet og en under slik at lufttrykket blir best på gpu.
ADVARSEL! Den kjøleribba av gull fra Zalman av Gull dekker ikke hele gpu'en!!! Ta heller den som er svart hvis du vil ha ei slik kjøleribbe. Personlig anbefaler jeg deg å ribbe en gammel 486 eller en pentium. Cpu-kjølerne til de cpu'ene har en fin størelse til dagens gpu'er =)
Har liggandes ei gammal ribbe fra en 300mhz så kanskje eg skal undersøke den litt. Kan såvidt huske at det ikke akkurat er store saken, men kanskje bra nok.
Den blir nok ikke fyrt opp igjen uansett.
For svak til divx og har mp3 dvd spiller så liten vits i den..
