Den store tromme-tråden
figure_02
Jeg har et problem med min skarptromme. Den lager en slags gjenlyd når bassisten i bandet spiller. Jeg har null erfaring med innstilling av trommer. Jeg prøvde å stille inn seiden, men det ga ikke noe godt resultat. Skarptrommen kom med Ludwig-settet jeg kjøpte for rundt 3 år siden, og da var den allerede stilt inn. Hvordan skal jeg få vekk ulyden?
  • 1 måned senere...
Går i korps, og har fått i oppgave å lære aspirantene. Så jeg har en gutt, og en jente faktisk. Hatt i et år nå. Jeg har gått igjennom en grunnleggene bok med div trommenoter i. Føre ferien satt jeg de litt bak settet, for å teste ut noen enkle rytmer. Syns det gikk nogenlunde.
Begynner igjen om en ukes tid. Men sliter litt med å finne ut hva jeg skal holde på med? De er 10-12 år.
Syns dere jeg bør fortsette med å spille trommesett med de? Eller skal jeg gå over på skarptromme å lære de litt mer å spille stykkene.. også øke tempoet?
Kan selfølgelig spørre dirigenten også.
Tips mottas veldig gjerne :)
Endret av elektroboy
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Roland TD-serien er knall!
Selv har jeg TD-6 og har spilt masse live og brukt det masse på øving, settet er oppgradert med mesh skarp og bedre stortromme-modul, men fyfaen som dette settet låter!
Så er det vært holdbart.
Se om du finner noe brukt, mye fint der.
Hei.
Jeg har kjøpt meg et Medeli DD602 elektrisk trommesett nå (brukt), og siden settet ikke medfølger dobbelpedal, har jeg tenkt å kjøpe en separat.
Men det jeg lurer på er; Kan jeg kjøpe hvilken som helst dobbelpedal, eller er det noe jeg må ta hensyn til? Lurer på om jeg kan ødelegge basstrommen med et annerledes klubbe"hode" enn hva orginalen har (den enkle pedalen som følger med settet).
Legger med et bilde av pedalen som medfølger og basstrommen.
Takker for svar :)
Hei.
Takker for svar :)
Ja, du kan kjøpe akkurat den pedalen du vil.
  • 1 måned senere...
Å spille raskt går meir på teknikk enn på kva pedal du brukar.
Hvis du er heldig finn du ein brukt Axis eller Trick pedal, evt. Tama Iron Cobra eller Pearl Eliminator. Kva som er best for deg kjem ann på spillestil og personleg preferanse.
Ok, det mest avanserte i den sangen blir nok triplets på dobbel-bass og ein del ghost-notes på skarpen.
Hvis du allerede har øvd på toe-heel eller heel-toe er nok det enklaste å spele HHV eller evt. HVH der venstreslaget er klemt inn i dobbeltslaget.
Sangen kan nok spelast nogenlunde likt med berre ein pedal også, men det krever naturleg nok betre teknikk eller evt. improvisasjon med toms istaden for bass på enkelte slag.
Dersom du ikkje har notar eller tabs må du berre sette deg ned ei stund og notere ned kvar ghost-notene er, evt. kan du spele sangen utan, men du vil nok ikkje få like god groove.
