P-in-P Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Hei! Jeg har gått i innkjøp av 3COM ADSL modem/router, jeg har ADSL fra Tiscali og her kommer spørsmålet: Hvordan setter man den opp? Jeg vet at en skal åpne en browser og skrive inn http://192.168.1.1, men hva skal man velge? Kan noen gi meg et oppsett? Lenke til kommentar
hval Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Hva har du problemer med da? Oppsett av modem delen kan jeg desverre ikke hjelpe deg med...kanskje noe info på Tiscali sine sider? Hvor mange pc'er skal du koble mot ruteren? Regner med du skal bruke trådløsdelen av ruteren. Isåfall finnes det flere tråder som omhandler sikkerhet ved bruk av dette. Ønsker du å bruker ruterens DHCP server eller vil du ha faste IP-adresser på nettverket ditt? Kom med mer info! Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Som regel skal du sette VPI/VCI til 8/35, men en sjelden gang skal man bruke 0/100. Du skal også bruke Encapsulation LLC og Dynamic/Fixed IP in 1483 Bridge Mode for Multiple PCs, samt Get IP by DHCP . Husk å oppgrader firmware før du konfigurerer. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 Trenger hjelp med oppsettet da jeg spør etter hjelp med oppsettet... Bruker ikke den trådløse delen av routeren/modemet. 1 PC skal med det første kobles til routeren, men skal ha det slik at jeg bare kan plugge i en ekstra TP dersom jeg vil koble til en annen PC. Ønsker du å bruker ruterens DHCP server eller vil du ha faste IP-adresser på nettverket ditt? Aner ikke hva er forskjellen? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 Som regel skal du sette VPI/VCI til 8/35, men en sjelden gang skal man bruke 0/100. Du skal også bruke Encapsulation LLC og Dynamic/Fixed IP in 1483 Bridge Mode for Multiple PCs, samt Get IP by DHCP . Husk å oppgrader firmware før du konfigurerer. Skal se om jeg får til noe lignende det der! Takker Har allerede oppdatert firmwaren Lenke til kommentar
hval Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 (endret) DHCP er bare protokollen som ruteren og PC'n bruker for å tilordne ip adresser automatisk. Enkelt sagt får du ved å skru PÅ DHCP serveren i ruteren tildelt en "virkårlig" IP fra ruteren hver gang du skrur på PC'n. Du får også det som kalles nettmasken og default gatewayadressen fra ruteren. Dette gjør at du slipper noen som helst konfigurering av ip adresser osv på hver pc som kobles til nettverket ditt. Du kan i DHCP oppsettet på ruteren velge hvilke adresser som ruteren skal dele ut(IP adress range) samt hvor lenge hver klient(PC) skal få ha denne adressen(leastime). Selv om DHCP tjenesten er slått på kan du sette opp IP konfigurasjonen på pc'n manuellt... Hvis du setter ip adressen til ruteren til feks 10.0.0.1 vil DHCP serveren i ruteren vanligvis begynne å gi ut adresser fra 10.0.0.2 og oppover. Antallet IP adresser som ruteren kan gi ut kan også valigvis stilles inn. Det jeg ville gjort er å konfigurere DHCP serveren til å begynne å gi ut adresser fra 10.0.0.3 og oppover, og deretter satt en manuell ip adresse(10.0.0.2) på PC'n din. Du vil altså få en fast IP adresse på nettveket ditt mens evnt andre PC'er du kobler til vil kunne bruke DHCP. Fast ip på det intern nettverket er en fordel ved bruk av div fildelingsprogram....... Endret 11. juni 2005 av hval Lenke til kommentar
