Morten A Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Har et problem med min bil, det er nemlig døra. Hvordan kan jeg plassere en høyttaler i denne døra her? bilde.1 bilde.2 Flere bilder av bilen Tips hadde vært supert! Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Se om du finner noe hos Transmedia under høyttalerpaneler. Om du ikke vil handle der kan du gjøre følgende: 1: Ta av dørsidene. 2: Røsk av lomma. 3: Lage en baffel i MDF og vinkle opp denne så den peker litt opp mot deg. Idèelt sett skal den vel peke mellom nakkestøttene førersetene 4: Måle til og lage kasse/skjelett i MDF som passer. 5: Frese til kantene så de er noenlunde avrundet. 6: Fest folie over hele området som skal støpes i glassfiber; dvs området i og rundt lomma. Dekk godt til. 7: Ved btuk av skjelettstruktur; strekk et en bit stretchlaken over før glassfiberstøpinga begynner. Ellers er det bare å smøre på resin. Tips om dette får du i sjappa du handler utstyr for støping i. Du må nok belage deg på å skjære hull i dørsidene for å la elementene puste fritt, eller du kan snakke med Morel og høre hva de vil anbefale for de ca 6 -7 l (?) du vil få her. De har nemlig elementer som ikke er så følsomme for kabinettvolum. Uansett må du lage hul for kablene. Vil du ikke skjære hull må du også bygge godt ut for å gi plass til magneten. En annen ting er demping. Uansett om du skjærer hull eller ikke må nok døra dempes for vibrasjoner og gjerne også støy. Posta endel linker til slike prosjekter samt mitt eget her. Kabler trekker du elegant vha trekkesnor under gulvet og etter krinkling og kroking gjennom dash og midtkonsoll inn gjennom gummibalen på døra og inn til høyttalerterminalene. Lykke til Lenke til kommentar
Mr. SQ Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Du må nok belage deg på å skjære hull i dørsidene for å la elementene puste fritt, eller du kan snakke med Morel og høre hva de vil anbefale for de ca 6 -7 l (?) du vil få her. De har nemlig elementer som ikke er så følsomme for kabinettvolum. Selv om et element simulerer ufølsom for kabinettvariasjoner, er ikke det det samme som at elementet fungerer i små kasser. Små volumer er i utgangspunktet uønsket uansett bruk. Dette er nemlig en av grunnene til at mye av dagens hjemmehøyttalere låter svært udynamisk og kjedelig. Dem blir rett og slett for små. I små kabinetter oppstår ganske mye uønskede fenomener (Morel høyttalere både med og uten C.A.R filter blir utsatt for det samme). Dette er fenomener som kompressjon og ulike typer forvregning. Da hjelper det svært lite med en liten filtbit over spolens utlufting. Dette er ingen kritikk av Morel sine høyttalere, disse pleier som oftest å låte gromt, men hadde det vært så enkelt som Morel gir utrykk for, hadde flere produsenter gjort dette. Det er elementets parametre som tilsier teoretisk riktig kabinettstørrelse. Det hører da med til historien teoretisk riktig kabinettstørrelse er et definisjonspørsmål. Det du vil komme frem til i programmer har svært liten betydning om man ikke vet hva den informasjonen man får betyr. Dette var veldig OT, men er viktig å være klar over. Lenke til kommentar
Morten A Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 takk for hjelp, jeg skal prøve og lage røske vekk den lomma Lenke til kommentar
Morten A Skrevet 12. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2005 Tenkte jeg kunne prøve å finne noen høyttalere som passer i dashbordet først , også noen 6x9 bak. Noen anbefalinger? Trenger gode og billige høyttalere værtfall fattig student sier litt hehe Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 12. juni 2005 Del Skrevet 12. juni 2005 Hvor store er de høyttalerne i dashen da? 4" ca kanskje? Ser du deg mål på å klemme inn etpar 5.25" der? Isåfall vil Soundstreams XSC 5.25" sett til 990,- veil kanskje være noe for deg. Billig og bra. Så Kan jo drive disse fra spillern til du får råd til forsterker og alt annet du måtte føle/få behov for Lenke til kommentar
Morten A Skrevet 13. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2005 Det må jeg nesten ut og måle, er ikke 1 tomme, 2,61 cm ? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 De fleset tommestokker og skyvlær har mål i tommer Ellers mener jeg å huske at en tomme er ca 2.54 cm. Lenke til kommentar
