Hjelp med installasjon av Slackware
tilbake til spørsmålet om oppsett av LILO og GRUB...
Går det an å av installere LILO... tror grub skal være innstallert, men LILO går først...
liloconfig gikk på slackware... der kunne jeg velge om det skulle komme opp en meny med valg når jeg starte..
går ikke det på Ubuntu?
Grubconfig?
Grubconfig?
liloconfig er en "GUI" for /etc/lilo.conf og hører til Slackware's pkgtool.
Det er ikke mulig å slette LILO fra MBR, men du kan overskrive den med f.eks GRUB. Hvis du vil bruke LILO så kan du bare redigere /etc/lilo.conf med en teksteditor (NB: skriv lilo for å lagre endringene når du er ferdig å redigere).
nå tror jeg jeg vet hva som e r problemet.... LILO henger igjen fra forrige Ubuntu installasjon, jeg finner ikke /etc/lilo.conf her...
hva bør jeg gjøre da?
installere LILO på nytt?
eller prøve med Grub?
hva på jeg skrive i terminalen for å installere grub?... og grub config?
Om du bruker LILO eller GRUB er egentlig det samme.
For å installere GRUB på MBR så gjør du følgende:
grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
Jeg Bruker en S-ATA disk.... Hvor Windows er installert på 2 partisjon
                                          Ubuntu på 3
Bør vel være:
grub
root (hd0,1)
setup (hd0)
quit
Hvis Ubuntu er partisjon nr.3 så blir det root(hd0,2)
    GNU GRUB  version 0.95  (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported.  For the first word, TAB
  lists possible command completions.  Anywhere else TAB lists the possible
  completions of a device/filename. ]
grub> root (hd0,1)
Error 22: No such partition
grub> setup (hd0)
Error 12: Invalid device requested
hehe.... hvordan man installerer LILO da?
grub> root (hd0,1)
grub> setup (hd0)
Som sagt tidligere rediger /etc/lilo.conf og kjør lilo.
Bare lurte på en ting. Er Ubuntu så brukervennlig som alle påstår? Etter hva jeg har lest i disse to postene (og _mange_ andre) så synes ikke jeg at Ubuntu ser noe brukervennlig ut. Det er jo lettere å installere Slackware en dette.
Endret av olear
Problemet er at trådstarter har rotet litt rundt i Ubuntu-installasjonen og vel har valgt å installere Lilo i stedet for Grub. Hvis han ikke hadde gjort det hadde han ikke hatt noen problemer...(?)
Om man bruker LILO eller GRUB skal jo ikke ha noe å si, Ubuntu bør jo støtte begge. Hvis Ubuntu har vært GRUB only så har han ikke fått valget mellom GRUB og LILO.
YESS!!!... jeg blir bare mer og mer overrasket over meg selv;)
....såklart uten deres hjelp hadde jeg ikke klart noe..
Grub funker... annet enn en ting....
Hvordan får jeg skrive rettighetene til /boot/grub/device.map?
det er en feil der inne... Som gjør at ingen av OSene booter...
(hd0) /dev/hda
(hd1) /dev/sda
den skal såklart byttes om sånn at det ser slik ut
(hd1) /dev/hda
(hd0) /dev/sda
Hvis ikke klarer den ikke å boote...
Jeg klarte å endre på d inne på grub slik at jeg fikk bootet, men det var bare midlertidig...
så tilbake til spørsmålet... hvordan får jeg skriverettigheter på /boot/grub/device.map?
Autodeteksjonen av Windows virker så vidt jeg vet bare med GRUB. Og Lilo er så vidt jeg vet ikke et alternativ hvis du ikke kjører expert-installasjonsmoduset.
Jeg vet ikke hvordan Ubuntu løser dette, men hvis det er mulig å installere LILO så bør jo dette være på samme nivå som med GRUB. Hvis Ubuntu har vært brukervennlig så bør det jo også være en enkel måte å forandre/redigere bootloaderen etter installasjonen.
Som sagt, Lilo er bare et alternativ hvis du velger å kjøre "ekspert-installasjonen". Tipper de regner med at hvis du velger Lilo har du så mye peiling at du klarer å sette opp dualboot med Windows selv. Det hadde vel blitt litt ekstraarbeid å sette opp autodetektering for både Grub og Lilo.
Et oppstartslaster-redigeringsverktøy kommer i Ubuntu Breezy. For øyeblikket regner Ubuntu-utviklerne med at hvis du vil modifisere bootloaderen har du så mye peiling at du klarer å redigere menu.lst-filen eller at du får hjelp fra en guide. ;)
