skal skifte led i tastaturet!
Som det står er ikke pin1 i bruk.
Kontakten som plugges inn i hovedkortet klipper du av. Så finner du leder 1, og lodder de andre sammen igjen :)
Inni tastaturet skal kablen være festet med en kontakt. på undersiden av kretskortet finner du pungtet til kabel 1, og lodder + på der.
Den sorte lederen lodder du - på.
Så til den litt mer knotete delen.
Den ledere som du fant fra i starten, ved kontakten som går inn i hk, setter du på en molex kontakt. Finn en fra en gammel psu, eller kjøp en ny. koster ikke mer enn 20 kroner. Plugg den på psu og alt skal virke :)
Var kanskje litt vrient forklart, men spør på det du lurer på.
Det er vel ikke nødvendig å klippe av kontakten? Det er vel nok å finne pin 1, avisolere litt av kabelen, og klippe av den rette lederen?
