Zoome elementer i Premiere Pro
Hei
I gode gamle dager gikk det som en lek å zoome inn på elementer i Premiere.
Jeg satt en keyframe et sted og en ny litt senere, så justerte jeg bare slik at filmen var litt større(mer inn-zoomet) på den siste.
Men nå går plutselig ikke dette lenger.
Jeg har trykket over alt, men keyframefunksjonen er som oftest grå, merk som oftest;
Hvis jeg trykker meg fram til at jeg vil justere opacity med keyframe, så kan jeg bruke dem, men kun til det.
Det merkelige her er at dette gikk en gang i tiden. Etter hva jeg kan huske da...
Bruker Premiere Pro 1.5
Reknar med du bruker Motion-effekten som er fast i Effect Controls.
Det skal jo ikkje vere verre enn å trykke på den vetle, kvite stoppeklokka ved sida av den eigenskapen du skal keyframe. Når du har gjort det kan du setje keyframes ved å trykke på den knappen mellom dei to pilene rett til venstre for mini-tidslinja i effectcontrols.
Endret av incanus
