Overklokking av Celeron 2.4ghz
  • 2 måneder senere...
Mulig du kan fortelle litt om hvilken type Celeron? Hvis den er gammel eller om du nylig kjøpte den? Jeg har en Celeron D 320 (2.4ghz/256kb).
Overklokking av Intel 478 gjør du gjennom BIOSen. Stiller opp FSB. Stiller opp Vcore når prosessoren blir ustabil. Greit med god kjøling. Men en ferdig PC fra f.eks Dell eller HP går ikke ann å overklokke...
Endret av Dee_Pee
Min Celeron D 2,4GHz var dønn stabil på 3,25GHz med luftkjøling. Fikk bootet den på 3,6 også, men ikke i nærheten av stabilt...
Det var en D0 stepping, men etter hva jeg forstår er det helt vanlig at E0 steppingen klarer 3,6 uten noen som helst problemer på default volt og med orginal kjøler.
Rekorden er høyere enn 3,8: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=26687
Edit Lagt til link
Endret av andreg
Edit Lagt til link
Nå tenkte jeg på celeron på socket 478 jeg da.
Har foresten planer om å sette WR med denne cpuen (s478), skal poste worklog om det en gang i fremtiden.
  • 5 uker senere...
