Høy temp på en P4 3.0ghz 478
Blackslash: Sant, men så tror eg helle ikke at kjøleren er varm. Har nok monter feil.
BrK.RoyaL: AS5 skal bare ha en liten dråpe i senter av der hvor coren er. AS3 skulle du smøre ut med et gjevnt lage, as5 er seigt som sirup og er ikke lett å få ut til å bli ett tynnt lag.
Only a small amount of Arctic Silver is needed
P4:
Slightly less then the size of an uncooked grain of short-grain white rice or 1/2 of a BB.
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_...ctions_big2.htm
Programmer viser som sagt ofte feil. Prøv å ta på kjøleren mens den er i gang. Ved 60° tror jeg ikke du vil greie å holde så utrolig lenge på kjøleren før det blir ubehagelig...
hjelper dårlig hvis det er dårlig kontakt mellom cpu og kjøler.
Har du sjekket om det er mye støv mellom ribbene?
  • 2 uker senere...
Asså gutten har jo nettop fått ny Pc, sier han, så støv mellom ribbene er ikke så veldig aktuelt, ville jeg tro.. Ellers så er Prescott (Eller kanskje prescHOTT) Som sagt varme, og de kommer fort opp i 60 grader ved spilling osv. Det som hjalp best for meg, var å bytte kjølepastaen..Den "tyggisen" som følger med funker dårlig i forhold til vanlig kjølepasta, enten det er Artic silver 5 eller billigere.
Jaja, lykke til :thumbup:
Sørbø Skrevet 23/06/2005 : 00:48
Altså akkurat det tror jeg faktisk er litt myte, At feks Artic silver er bedre enn orginal goop er det nok liten tvil om, og den orginale goopen er nok også enda mer avhengig av noe driftstid (nedsmeltning) for å yte skikkelig pga sin tykkelse.
Men se feks her ;Testing Prescott 560 der Toms HW har fått noen ganske oppsikstsvekkende resultater med og bytte orginal goop til "vanlig" silicon goop.
Den holdt rett og slett ikke mål, med påfølgende trhottling. Orginal goop holdt den innenfor akseptabelt område.
Så jeg sier altså ikke at det ikke er noe og vinne på å bytte orginal goop, men ikke til hva som helst...
Og forøvrig må jeg si meg ening med Alcoholyday, det jeg med min Prescott har fått dramatisk temperaturnedgang av, svært mye mer enn ny goop, var bedre sirkulasjon i kabinett. Ny psu, som trakk luften ut rett over cpu.
Nå er jo ikke dette noe enten eller sak, begge deler er best, men jeg syns nok den orginale goopen ofte blir slaktet noe mer enn den faktisk fortjener. :)
60 grader ved load er jo forøvrig heller ikke noe å gråte for med Prescott i sommervarmen...
