dobbel sperre på en side..
Som emnet viser vill jeg gjerne ha en dobbel sperre på en spesiell side på hjemmesiden min->
Beskrivelse av sperrene:
-Tidssperre , siden kan kun entrees en gang pr x time ||FIKSET||
-Redirect sperre(?) , siden kan kun entrees fra en spesiell adresse, altså man kan ikke komme inn på siden ved kun å taste inn adressen, for å komme inn på siden må man innom feks www.hoaxed.net/dennesiden.php ..
vis forklaringen er dårlig, bare si ifra :yes:
Endret av HoaXed
Fikset Tidssperra, bare forsatte på online criptet, og la inn ett søke script under, kommer iallefall te nektes siden :)
<?php
$fil = "../scripts/codes/tidssperre.txt";
$search = "$REMOTE_ADDR";
$tekst = "$fil";
if(strstr($tekst,$search)) {
    header("Location: http://www.hoaxed.net/koder.php");
} else {
    header("Location: http://www.hoaxed.net/nektes.php");
<?php
$gammel = file("../scripts/codes/tidssperre.txt");
$online_tid = time();
$timeout = $online_tid - 3600; // antall sekunder sperra skal vare, her: 1 time
$online_fil = fopen("../scripts/codes/tidssperre.txt", w);
fwrite($online_fil, "$REMOTE_ADDR|$online_tid\n");
foreach($gammel as $online_linje) {
$online_arr = explode("|", $online_linje);
if($online_arr[1] > $timeout) {
fwrite($online_fil, "$online_linje");
fclose($online_fil);
$ny = file("../scripts/codes/tidssperre.txt");
$ips_arr = array();
foreach($ny as $ny_online_linje) {
$ny_online_arr = explode("|", $ny_online_linje);
$ip = $ny_online_arr[0];
if (!isset($ips_arr[$ip])) { $ips_arr[$ip] = "1"; }
$antall_online = sizeof($ips_arr);
Endret av HoaXed
Takker, men hvor skal jeg plasere den du sa? Har ett lite problem med det scriptet over også, kommer kun til nektes siden.. hmm.. :ermm:
Fant den feilen.. Måtte bytte om på linkene, men det nye problemet er at jeg ikke får søkefunksjonen til å funke.. :ermm:
<?php
$tekst = "$fil";
    header("Location: http://tomat.hoaxed.net/file/nektes.php");
} else {
    header("Location: http://tomat.hoaxed.net/file/kod2154e5r44d1214err.php");
Txt fila inneholder slike verdier;
98.154.484.12 | 21545414
osv
Får den ikke til å finne fram, altså den kommer aldri til nektesiden.. Forslag?
Endret av HoaXed
Funker desverre ikke..
<?php // Sikkerhet, no redirect
if ($_SERVER['HTTP_REFERER'] == "http://tomat.hoaxed.net/file/mellomstasjon.php") {
// Bla, bla
} else {
header("Location: http://tomat.hoaxed.net/file/nektes2.php");
Kommer kun til nektes siden, uansett. Noen som aner problemet, har ikke peiling :hmm:
Endret av HoaXed
Gjest Slettet+6132
Husk at det er mulig å fjerne REFERER-logging i browseren, og da blir det ikke mulig å komme inn på den siden.
Endret av Slettet+6132
