Hvordan bruke "net use" over lokalt nettverk?
Skriv shutdown /? eller net use /? (eller hvilken som helst annen kommando med /?) så får du forklaring på hvordan du kan bruke kommandoen.
Litt tegnforklaring:
[] = "optional"
| = og/eller
Endret av Pengu
"Optional" = "valgfritt". Dvs. at du kan velge om du vil bruke dette eller ikke, men det gir selvfølgelig forskjellig resultat ettersom hva du skriver etter kommandoen. F.eks. gir net use alene en liste over tilkoblede shares (mapper) og printere. Hvis du ønsker å koble stasjon j: til en delt mappe som heter felles på maskinen gullfisk og denne maskinen krever at du logger deg på med brukernavet jack og passordet pils skriver du følgende
net use j: \\gullfisk\felles pils /USER:jack
net use j: \\gullfisk\felles pils /USER:ekkofisk\jack hvis du er en domenebruker i domenet ekkofisk. Hvis du er pålogget i domenet eller du er opprettet med samme brukernavn/passord på to maskiner i samme workgroup skal du ikke behøve brukernavn og passord. Da da kan du skrive som følger:
Du kan også koble til printere, f.eks. hvis du har en printer som er delt som hplj4000 gullfisk-maskinen. Typisk nyttig hvis du har et gammelt dos-program som absolutt må skrive til lpt (parallellport).
net use lpt1: \\gullfisk\hplj4000
Du sletter en tilkoblingen ved å skrive f.eks.
net use j: /delete
eller
net use ltp1 /delete
eller
net use \\gullfisk\felles /delete hvis du f.eks. har koblet deg opp via UCN-sti (\\maskinnavn\mappe) uten å knytte opp mot stasjonsbokstav.
net use j: /delete
eller
eller
Hvordan kan jeg bruke shutdown da?
Endret av BigJackW
shutdown -s -m \\gullfisk -t 60 slår av maskinen gullfisk etter 60 sek.
shutdown -r -m \\gullfisk -t 5 rebooter maskinen gullfisk etter 5 sek.
shutdown -s slår av lokal maskin (mener std. tid er 30 sek hvis du ikke angir mer eller mindre tid).
shutdown -i starter GUI for shutdown.
Du må være pålogget med en bruker som har rettighet til å kjøre shutdown på maskinen det gjelder.
Hvis du vil finne ut av mer skriver du shutdown /?
Endret av Pengu
