HJELP! Maskinen min bare daua nå netopp!
Jeg har netopp montert vannkjølingsblokk på chippsettet mitt og etter å ha kjørt maskinen i ca 5 minutt så slokna den bare, chippsettet var ca 42 grader da dette skjedde, HVA HAR SKJEDD !! ?? takk for ALLE inlegg. Og skal maskinen starte opp viss chippsettet er dødt ?
hva mener du med at den har daua? vil den ikke starte opp i det hele tatt?
visst det er noe kødd med hovedkortet eller slikt så burde du få beep codes ved oppstarts om forteller deg hva som er galt.
ellers, er ikke 42 grader mye på en vannkjølt northbridge? :dontgetit: har ikke peiling på vannkjøling, men syns bare det hørtes mye ut.
hm, visst hovedkortet ditt ikke lyser engang (såfremst du har lys på det da) så vil jeg anta at det er psu'n din som er problemet. evt at hovedkortet har totalkollapsa.
prøv og jumpstart psu'n og se om den funker.
sjekk at alle ledninger til hk og sånt sitter som det skal også, men det har du nok allerede sjekker regner jeg med.
