SacrefiZer Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 Hei. Jeg har en Shuttle SB95PV2 (denne) Og har to harddisker, en Raptor på 74 gb og en på 400 gb. Etter en stun så blir plutselig 400gb'en borte..! Og jeg må restarte for å få den frem igjen, men nå istad så kom det error meld. i oppstarten at jeg måtte sette inn en systemdisk eller noe sånt. Så jeg tok av lokkat på kabinettet og kjente på harddiskene og jeg har aldri kjent på 2 så varme harddisker! Fikk startet maskinen opp etter en stund som harddiskene kjølte seg ned på. Installerte nettopp et program som måler temp. på harddiskene og den 400gb'en ligger på 51grader og raptoren på 43..! Hva kan jeg gjøre får å ikke få så varme harddsiker? Første tanken som slå meg var ei vifte i side-døra som blåser varm luft ut! Mvh. SacrefiZer Lenke til kommentar
Hi-Fi Lasse Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 51 og 43 grader er veldig normale tempereaturer på harddisker. Har en følelse av at de ikke får nok strøm el.lignende. Du har ikke mulighet til og prøve de i en annen pc da? Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 9. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2005 Det kan jeg prøve, men det må nok bli imorgen, men hvorfor blir temp. så mye mer om de ikke får "nok" strøm? Må jeg evt. kjøpe ny PSU da eller? Mvh. SacrefiZer Lenke til kommentar
jass Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 Første tanken som slå meg var ei vifte i side-døra som blåser varm luft ut! Støtter den tanken. Har to Seagate S-ata i et Antec Sonata. Har flyttet den bakerste viften bort til harddiskene for å kjøle dem bedre. Det er vel relativt trangt i Shuttle kabinettet ditt, så best mulig lufting er vel et must. Forstod heller ikke den med "nok" strøm eller lignende. Lenke til kommentar
Hi-Fi Lasse Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Hvilke andre komponenter har du i den da? Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Les hardwaren på profilen min. Men det er: Shuttle SB95PV2 Barebone S.775 Sort Intel Pentium 4 550 3.4 Ghz 1MB Kingston 2x512 DDR2 PC5400 Sapphire Radeon X850XT 256MB GDDR3 PCI-E Seagate Barracuda 7200 8MB cache 400GB S-ATA Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black OEM Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Mvh. SacrefiZer Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Normal feil på nye disker, de blir rett og slett for varme og feiler. Lite du kan gjøre med det uten å gi dem aktiv kjøling. Noe som er svært vanskelig i en Shuttle. PS! Ta på dem så er de mer en 50C Lenke til kommentar
Hi-Fi Lasse Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Med den hardwaren han har er det jo godt mulig at det får for lite strøm da. Jeg ville kanskje prøvd diskene med en annen strømforsyning, om du har så kan du jo bare jumpstarte en annen og prøve. Altså la shuttelen ta seg av alt utenom diskene. Bare et forslag da. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 51 og 43 grader er veldig normale tempereaturer på harddisker.Har en følelse av at de ikke får nok strøm el.lignende. Du har ikke mulighet til og prøve de i en annen pc da? hva er det du har røyka!? normal temp er mellom 25+ og ca 35 max 40 grader... ved 51 grader så har man jo bare 4 grader til å gå på, og hdd blir fort enda varmere ved f.eks. defragmentering. en hdd tåler ikke mer enn 55 grader før man får korrupte data... Lenke til kommentar
phax Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Hei.Jeg har en Shuttle SB95PV2 der har du problemet ditt. shuttle er for småjenter som liker bråk og varme. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 Står diskene i et rack rett over hverandre så blir de for varme uten noen form for kjøling, det enkleste løsningen er å ha litt avstand mellom den slik at de ikke står å varmer hverandre, det neste du kan gjøre er å sette en vifte til å blåse på diskene. Kan du ikke gjøre noen av delene så må du nok skaffe deg et større kabinett. Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Står diskene i et rack rett over hverandre så blir de for varme uten noen form for kjøling, det enkleste løsningen er å ha litt avstand mellom den slik at de ikke står å varmer hverandre, det neste du kan gjøre er å sette en vifte til å blåse på diskene.Kan du ikke gjøre noen av delene så må du nok skaffe deg et større kabinett. Tror ikke du kan mye om denne modellen. Her sitter hdd'ene øverst og ved siden av hverandre (ikke oppå som du sa), og den ene har to 60mm vifer som blåser på seg. (her er det Raptoren som blir kjølet) Lenke til kommentar
phax Skrevet 10. juni 2005 Del Skrevet 10. juni 2005 det er ikke plass til og modde inn en vifte som kan blåse inn kald luft over den 400gb da? Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 10. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2005 Da blir vifta stikkende over kabinettet Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 så teip på noen svarte papp biter, så det ser ut som museører Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Tror ikke du kan mye om denne modellen.Her sitter hdd'ene øverst og ved siden av hverandre (ikke oppå som du sa), og den ene har to 60mm vifer som blåser på seg. (her er det Raptoren som blir kjølet) Helt korrekt, jeg har ingen kjenskap til shuttel invendig, men er det ikke plass til en vifte til å blåse på den andre disken så er vel et litt større kabinett løsningen. Lenke til kommentar
SacrefiZer Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 Det jeg kunne ha gjort var jo å ta ut hadd'en og sette den inn i en slik. Men mener å huske at de ikke tar så store størrelser som 400gb, kan det stemme? Mvh. SacrefiZer Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 Det jeg kunne ha gjort var jo å ta ut hadd'en og sette den inn i en slik.Men mener å huske at de ikke tar så store størrelser som 400gb, kan det stemme? Mvh. SacrefiZer Syntes jeg hørtes litt rart ut! En harddisk blir ikke fysisk større om du øker lagringskapasiteten, men det kan kanskje være noe i det da den utvikler mer varme enn mindre disker Lenke til kommentar
Alph3z Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 Min sv95pv2 ble også veldig varm med en maxtor 300gb (16mb cache) så jeg byttet den ut med en XEED lanbox.. der er hdd løsningen mye bedre, og harddiskene er 25-30 grader idle. Lenke til kommentar
