temperaturmåling
Predator
Dette har vel egentelig ikke noe med kjølere å gjøre, men jeg lurer på en ting når det gjelder temperaturmåling. Jeg har et abit KT7A hovedkort, og temperaturmålingene i biosen er mye større enn det temperaturen i sisoft sandra viser. Temp i bios viser 39C, mens den viser 27,2C i sisoft sandra.
Hvem skal jeg stole på? Noen andre temperaturmålingsprogrammer jeg burde
Det er kanskje et dumt spørsmål, men du er sikker på at du har stilt inn SiSoft til å lese av riktig temperatur? 27.2 grader hørtes mer ut som systemtemperaturen, mens 39 hørtes ganske riktig ut som idle-temp på CPU.
Prøv forresten MotherBoard Monitor, det er et godt overvåkingsprogram for viftehastigheter, spenninger og temperaturer. Har ikke hjemmesiden i hodet, men du finner den fort på diverse søkemotorer.
Etter hva jeg mener å ha lest vil alltid temperaturen i biosen være høyere enn når du bruker Sandra, Via Hardware monitor eller andre prorogrammer til å lese av temperaturen. Grunnen skal visst være at når du er i biosen har ikke Windows begynt å laste ennå, og dermed er det ikke noen strømsparingsfunksjoner som er slått på (ACPI hvis jeg husker riktig). Når oppstarten er ferdig vil Windows automatisk begynne å spare strøm der det er mulig, og dermed vil cpu raskt bli kaldere.
Men bær over med meg hvis dette ikke skulle stemme. Jeg kan huske feil :wink:
  • 8 måneder senere...
De fleste programmer for å måle temp setter opp
sensor 1=cpu
sensor 2=mobo
sensor 3=?
mens det egentlig er
sensor 1=mobo
sensor 2=? (2 og 3 er ganske like)
sensor 3=cpu
dette må du stille på
med sensor 1,2 og 3 mener jeg "Via868B-1,2 og 3"
uansett er ikke disse tempene noe særlig verdt. Det er ikke uvanlig med en feilmargin på 10*C rapportert fra de som har både HK sensor og ekstern
Bruker det allikevel jeg og, har vCool til å slå av maskina mi om den blir for varm. Grei funksjon synes nå jeg :smile:
elysium
