Lynx Skrevet 20. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2002 Har nettopp byttet hovedkort fra Abit KG7-RAID til Abit AT7 MAX.. Med KG7-RAID kortet hadde jeg en oppskrift på hvordan forbedre idleprosessen på systemet via WPCRSET (av H. Oda)(Funka fett, senka tempen over 5 grader!!). På dette systemet hadde jeg en idle temperatur på ca 30 grader (+/- 6 grader avhengig av romtemp) og en max load temp på 46. Etter at jeg byttet hovedkort ligger idle tempen min på 47-52 og max load tempen på 50-54. Jeg mistenker at noe av økningen i temp kan komme av at noen nylonskiver som jeg benyttet til installasjonen av vifta er bittelitt for tykke (får ikke riktig trykk mot cpu). Det som derimot irriterer meg er at systemet ikke ser ut til å idle... Noen som veit om det er noen settinger for WPCRSET som virker på idle funksjonen til KT333 chipsettet? Eller har noen annen måte å "kjøle" (les. få den til å idle skikkelig) prosessoren på? Maskinvaren er: Abit AT7 MAX Athlon 1400 (T-bird, den AMD prosessoren som hittil avgir mest varme, ca 73W... Speilegg noen??) Alpha kjøler (den nyeste typen, husker ikke betegnelsen) Lian-Li PC68USB alu-kabinett 2x256MB DDR RAM, 2X80GB HD osv. osv.... Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 20. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2002 Du kan jo prøve Vcool ... et lite program-ting som får til skikkelig idle'ing :wink: Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 24. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2002 Prøvde Vcool.... Den litt eldre utgaven jeg fikk tak i ville ikke starte pga. ukjent chipset.. Den nyeste utgaven kræsja maskina når jeg prøvde å kjøre det... :sad: Lenke til kommentar
