Sony E. K750i på fly? Evt andre mobiler?
tror nok ikke at du klarer å overtale personalet om bord at du ikke skal bruke den til å ringe med.
Dessuten må du vel slå telefonen på MED sim kort får å komme inn på mp3 splleren, og da er det jo med en gang ulovlig...
Hvis man velger Velg nett selv, under Mobilt nett, så trenger man ikke koble seg opp mot et GSM-nett når man flyr. Grunnen til at man ikke skal bruke mobiltelefoner på fly er at avstanden til sentralene blir så store, at signalet må forsterkes mange ganger, og det forvirrer instrumentene i flyet. Selv har jeg flydd mange ganger uten at det virker som noen har merket noe. Men ivertfall, så lenge du ikke bruker GSM-modus, og er litt diskree, så vil ingen merke det.
Husk at mobiltelefoner ikke bare forstyrrer flyets instrumenter, men også at de kan trigge en rekke sensorer i kabinen og bagasjerommet som skal varsle brann.
Det er jo bevist at det ikke har noen effekt overhodet. Enkelte flyselskap lar deg tilogmed få lov til å benytte mobil.
Er også snakk om at enkelte selskap skal installere basestasjon i cockpit'en så du kan ringe mens du er i lufta.
Var ute og fløy helikopter for et par uker siden. Vet dere hva som var montert midt på konsollen mellom alle bryterne, lampene osv?
En original bilholder til Nokia 6310 :D
Kan det være så utrolig farlig DA?
PS: Hadde det vært så skummelt, tror dere de hadde stolt på at alle husker å slå av mobilene kun fordi de sier det én gang ETTER at all bagasje er stuet bort og folk har satt seg til rette?
Hallo
Takker for svar. Det tok kanskje litt av mtp mobil i fly osv og evt farer ved det. Regelverket er klart og inntill en endring er på plass, er saken grei.
Konklusjon er altså at mobiler ikke er egnet til å reise på fly med, hvis du ønsker å kombinere flere "gadgets" i en boks. (unntatt enkelte modeller da).
mvh
PØB
  • 3 uker senere...
Kjære krapfoss, vet ikke om du får med deg dette her siden det er ganske lenge siden det er skrevet her. Men, vil uansett gjøre alle samme oppmerksomme på at eneste grunn til at ALLE elektroniske gadgets skal være skrudd av under take-off og landing, er at alle sammen skal være oppmerksomme på hva som skjer, og alle må kunne reagere raskt hvis det skulle skje noe, og kunne følge med på beskjeder som blir gitt på høytaleren. Det er vel noe slikt som 90 % av alle ulykker med fly skjer under take-off og landing. Egentlig, er det nok mye høyere enn 90 % også...
Og tenker man over det, er du nok helst interisert å følge de reglene, for de er ikke laget for å gjøre livet vanskelig...
Kan ikke se hvad det store problem er. Køb dog en billig MP3-afspiller til 200,- og brug den i stedet for telefonen. Uanset om der er en vis fare forbundet med brug af mobiltelefoner i fly eller ej, så må man respektere reglerne hvis man vil flyve med selskaber der ikke tillader tændte telefoner. At bruge den diskret alligevel er at tilsidesætte andres sikkerhed - om det så er reelt eller ej!
Ved take-off og landing får du ikke en gan lov til å ha på en vanlig iPod en gang. Latterlige regler.
Måtte skru av MP3 spilleren min mens vi tok av, men de TV-skjermene som var der, og øreproppene som hørte til flyet var lovlig :p
Uansett. Hvis K750i kan settes i Flight-Mode kan du bruke den på flyet. Brukte min P910i på flyet, og de fly folka så den mange ganger, men de gjorde ikke noe. Eller gjør som Carlos sier, og kjøp deg en billig MP3-spiller :)
P910i er godkjent til flybruk om man benytter den i flightmode. Dette vet kabinpersonalet (de har en liste over godkjent utstyr og opplæring innen dette)
K750 har i utgangspunktet ikke denne funksjonen og vil ikke bli godkjent.
Hvis du oppgraderer firmware slik at du får en W800 (dette støttes ikke av SE, men er en mulighet), så får du flight mode på telefonen, og da kan du slå på mobilen uten å ha på sender/mottaker. Er sånn på p800, og de fleste flyvertinner lar det passere i stillhet. Det er like harmløst som å bruke noe som helst annet elektronisk utstyr.
men ikke lov
er du uheldig så blir du kraftig bøtelagt
men ikke lov
Selvfølgelig er det lov!? Det heter tross alt flight mode, og ingen har noen gang kastet meg av flyet etter at jeg har vist at telefonen står på flight mode. Når sender/mottaker er av, fungerer p800 som en PDA, og er dermed harmløs. Spør en flyvertinne/vert, og du får samme svar.
men ikke lov
Lest reglene til SAS Braathens og der står det klart og tydelig at det KUN er lov med enheter som er oppført på listen.
K750 vil ikke bli oppført på listen da den i utgangspunktet ikke har flight-mode.
Men om du spør og du får lov er det selvfølgelig greit.
