Hvordan sende en melding intern i Nettverk.
Hei
Husker at før i tiden så kunne en sende mld fra en maskin til en maskin i nettverket, hvordan gjør en dette i lokalt nettverk
Eks. Jeg sitter på en pc i mitt nettverk og i en annen del av huset sitter det en annen på en bærbar pc. Jeg vil da sende han en melding på maskinen han sitter på.. Han sitter på ip 192.168.1.5 og jeg skal sende han mld "rstarter nå router for oppgradering av firmware". Hvordan kan jeg gjøre dette ?
Mvh
RScue
Noen som har brukt noe software for slikt? Med mulighet for å sende beskjed til f.eks. alle maskiner i nettverket på et gitt tidspunk, og innenfor en tidsbestemt periode repetere meldingen?
Trenger noe slikt, flott om noen har erfaring å dele!
Dette har vi hatt det veldig gøy på skolen med.
Ta å lag en skau med linjer etter hverandre i et tekstdokument på denne måten
net send <navn på mottaker> <besked>
osv osv.
og lagre dokumentet som .bat
Går sikkert ann å bruke en loop kommando elns og.
For å sende til alle i samme arbeidsgruppe så bytter man ut navnet med *
Endret av tonna
Du kan gjøre det med Computer Management også. Høyreklikk shared folders, og velg console message, her kan du også velge blandt alle maskinene i nettverket. Dette blir akkurat samme type melding som med net send.
Den slemme varianten:
@ECHO OFF
:START
NET SEND %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
GOTO :START
Lagres i en .bat-fil, og brukes slik: <.bat-filnavn> <ip/maskinnavn> <melding>
Den praktiske varianten:
@ECHO OFF
NET SEND <ip/maskinnavn> %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
Lagres i en .bat-fil, f.eks "say.bat". Bytt ut <ip/maskinnavn> i .bat-fila med ip'en eller maskinnavnet meldingen skal sendes til.
Brukes: say <melding>
Edit: Glemte å nevne at du ikke kan ha mere enn 8 mellomrom i meldingene dine (p.g.a %1 - %9)
Endret av skag1
Jeg fikk ikke dette til og fungere :(
Jeg gjorde sånn:
Åpnet notisblokk --> Skrev inn "net send * <test>" og lagret som hei.bat
Etterpå det dobbeltklikket jeg på hei.bat og da kom det opp ett dos vindu som lukket seg raskt igjen.
Da trodde jeg det skulle vært sendt, men jeg spurte de andre på nettverket om de hadde fått noe meldinger så sa de nei.
Har jeg gjort noe feil eller? Jeg har lyst til og få dette til og fungere.
Jeg bruker Windows XP Professional.
Endret av Overdox
Jeg gjorde sånn:
De andre på nettverket må selvsagt være konfigurert for å kunne ta imot slike meldinger.
Husker jeg dreiv endel med net send før, men nå i XP får jeg det ikke til å fungere. Det eneste som fungerer er NET SEND /DOMAIN <beskjed>, da går meldingen til alle i domenet. Noen som har samme problemet? Prøvde også "konsollmelding" som ble nevnt over, men fikk feilmelding der også.
Endret av tommis
