imlib 1.9.14 vil ikke...
Prøvde å installere libjpeg på nytt, nå finner den 'ingenting' lenger, sånn ser output'en ut:
Code:
checking for stdarg.h... yes
checking for string.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for X... no
checking for XShmAttach in -lXext... no
checking for XShmAttach in -lXextSam... no
checking for sys/ipc.h... no
checking for sys/shm.h... no
checking X11/extensions/XShm.h... no
checking for jpeg_destroy_decompress in -ljpeg... no
configure: error : *** JPEG library not found ***
Her er config.log hvis den hjelper (sier ikke meg så mye).
Har egentlig lagt prosjektet på is... men det hadde vert greit å fått opp X først.
[ Denne Melding var redigert av: MailMan13 på 2002-07-23 18:27 ]
Hm... Hvis X er installert, sjekk at du har disse linjene i /etc/ld.so.conf:
/lib
/usr/lib
/usr/local/lib
<diverse X-libdirs>
legg til de du mangler, og skriv "ldconfig".
kjør en "make distclean/clean" i imlib-dir'et og kjør configure på nytt. Håper det hjelper :smile:
Quote:
/lib
/usr/lib
/usr/local/lib
<diverse X-libdirs>
kjør
ld er riktig satt opp og finner alt den skal (testet med ldconfig -v, /lib og /usr/lib trenger ikke å ligge i ld.so.conf), og alle *.h ligger i /usr/include, den vil fortsatt ikke finne noe med mindre jeg kjører configure uten noe '--prefix=***', da fungerer det greit av en eller annen grunn. (configure kjører ferdig, men får feilmelding når jeg kjører make).
Prøvde å slette configure å lage ny med autoconf, da finner den alt, men jeg får en "error: unexpected token near item 'yes/no'" før den er ferdig.
Skjønner ingenting her lenger :sad:
