problemer med og få datamaskinene i nettverk
hei. Har nettopp innstalert win xp pro på begge mine maskiner, men får dem ikke i nettverk. Har prøvt og pinge ip'ene men ikke noe kontakt, får bare time out.
noen som kan hjelpe meg, et flaxlodd til han/hun som klare det.
Legger ved et bildet av feilmld som kommer opp
hei har samme problem mellom win 2000 og xp. Greier ikkje å skifte arbeidsgruppe på pcn med 2000 på. Står at eg må sette maskinen inn i et nettverk først..
Får kontakt med ping fra begge maskiner så vet ikkje heilt kva som er problemet :nei:
EDIT: har ikkje samme problem..beklager..
Endret av kazzkizz
Gjest Slettet+432
Har dette problemet selv med en av pc'ene hjemme i nettverket. Ingen får komme inn på den, men den kan komme inn på alle.
Gjør som nevnt her, deaktiver brannmur, aktiver gjestekonto osv.
Alt ser ut til å være bra.. men fremdeles er det bare den ene PC'n som får tilgang til den andre. Har sjekket alt av innstillinger, men finner ingen feil! Noen som har andre forslag?? :dontgetit:
Edit: La til feilmeldingen som bildefil
Endret av dvn
Heisann
Jeg ser det er flere som sliter med pussige nettverksproblemer.
Det jeg har gjort, er følgende:
- deaktivert Norton int. sec. (dvs Personlig brannmur og Inntregnings funn)
- deaktivert Windows brannmur.
- aktivert brukerkonto Gjest
- aktivert fil og skriverdeling
- opprettet mapper som skal deles, og delt disse.
Dette er gort på begge maskiner.
I tillegg har jeg kjørt konfigurasjonsveiviser på begge maskinene med standard verdier. T.o.m. MSHOME som nettverksnavn. (Koblet fra Windows brannmur etter dette).
Maskinene "ser" hverandre, men når jeg klikker på den andre maskinen, får jeg bare meldingen "\\maskin2 er ikke tilgjengelig....
Nettverksbanen ble ikke funnet"
Dette skjer om jeg står i maskin2 og forsøker å nå maskin1 også.
På begge maskinene vises begge maskiner i mappen:
Mine Nettverksteder->Microsofft Windows-nettverk->Mshome
Det eneste jeg fikk til å fungere her en kveld, var etter at jeg kjørte nettverksveiviser på begge maskiner og valgte MSHOME som nettv. navn, fikk jeg tilgang til maskin2 fra maskin1 èn gang. Etter at jeg restartet maskin2 har det ikke vært mulig å komme inn på noen av maskinen via nettverk.
Er det noe jeg har glemt?
Prøv Start -> Kjør -> gpedit.msc -> Computer Configuration -> Windows Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment
Bla deg nedover til du finner "Deny access to this computer from the network".
Der kan du godt fjerne alle gruppene som er nevnt.
Edit: Ta en titt på guiden i signaturen min.
Endret av Marti
Hei og takk for tipset.
På maskin1, som har XP Pro, fann jeg denne under:
Gruppepolicy->Windows-innstillinger->Sikkerhetsinnstillinger->Lokale Policyer->
Tilordning av brukerrettigheter.
Der fann jeg nøkkelen "Nekt tilgang til denne maskinen fra nettverket"
I denne nøkkelen låg verdien "SUPPORT_388945a0" (uten apostrof)
Jeg fjernet denne.
Når jeg nå forsøker å finne maskin2 via Utforsker-Mine Nettverkskteder osv.
Er MSHome (nettverksnavnet) borte.
På maskin2, er det XP Home (norsk). På denne vesrjonen finnes ikke gpedit.msc.
Når jeg fra maskin2 forsøker å nå maskin1 via nettverket, får jeg feilmelding
"Mshome er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke.....
Listen over sevrvere for denne arbeidsgruppen er ikke tilgjengelig nå".
Hva tror du nå jeg har gjort feil.... :) ?
Mvh
g-gomp
Skulle bare si at nå har i hvert fall problemet løst seg for meg. Jeg kan fremdeles ikke skrive \\maskinnavn men å skrive \maskinnavn\mappe funker, og deling av printer funker.
Gjorde alt som stod i denne artikkelen (ikke selve artikkelen, men det som står under reader comments). tror jeg også eksperimenterte med noe annet og, men husker ikke helt hva jeg var inne på, men var nok artikkelen som redda meg.
